moin hab gestern hinten die beläge meiner lince gewechselt
zum einsatz kamen newfren antiaqua(andere hatte das sck nich da)
lief auch alles top bis auf das abschließende problem das der bremsarm hinten nur 5mm bewegt werden muß damit es bremst
is das so?
trotzdem ist das bremspedal schwammig zu bedienen
und den einsteller hinten hab ich ganz reindrehen müssen damit überhaupt was bremst
außerdem macht die hintere befestigung des bremsseils einen doofen knick nach unten bzw steht am bremsarm an
wat is da los?
wat hab ich falsch gemacht?
mfg rank
evtl. sind die neuen Beläge breiter als die alten...dann bremmst es nicht auf der vollen Breite-
war bei mir ähnlich, allerdings mit indischen Belägen.
Hab eine schöne Fase dran gemacht- jetzt gehts besser.
hmm bremsen tut er ja nur is das pedal sehr schwammig (war vorher aber auch)
d.h. ich muß erstma etwas reintreten bis die bremse greift
aber hinten am bremsarm , den kann ich nur um ca nen halben zentimeter reindrücken
is das nich zuwenig??
mfg frank
ps: hab hier nen sil bremsarm und vergleiche den mit nem innocenti teil
mann mann ham die den in induien aus dem metall rausgebissen oder was??
da stimmt ja gar nix - und denn auch noch 7,90 ? :uargh:
wenn die bremse schwammig ist, dann liegt das an einer zu weichen, zu kurzen oder zu langen hülle, einer ausgenudelten buchse im vorderen bremspedal oder an zu grossem spiel im hebelwerk hinten.
hab das selbe problem. was für eine hülle meinst du? (den bowdenzug oder was?)
ich würde dir raten alle punkte die lummy aufgezählt hat zu erneuern. schliesslich handelt es sich da um deine bremse sprich lebensversicherung. die paar kleinteile damit die bremse wieder super funktioniert kosten nicht viel, bringen aber einiges!
