Vergaserraum( allg. überlappung der Bleche! )
bei mir hat sich auf grund des alters meiner Vespa, erst 24J. jung, der Kitt o. Silikon ??
Was es auch ist es hat sich gelöst und bröckelt so da vor sich hin ;-(
Kann ich das einfach mit Silikon neu machen ? Weil wegen falschluft und so?
Oder gibt es dafür eine Kitt um die Schlitze o. Überlappungen des Bleches wieder Dicht zu machen?ß
Fraspo
Wenn Bleche = keine Falschluft.
Falschluft bedeutet: In den geschlossenen Kreislauf vom Vergaser zum Auspuff darf nur Luft durch den dafür vorgesehenen Eingang (Luftfilter) zugeführt werden. Sonst verändert das die Gemischzusammensetzung (mehr Teile Sauerstoff, weniger Teile Benzin und Öl pro cm³ Luft-Benzin-Gemisch) die in den Zylinder gelangt und verbrannt wird. Das hat dann die üblichen Symptome (Hochdrehen, Abmagerung) zur Folge.
Zu deinem eigentlichen Problem: Welche Blechfalze meinst Du, warum sind die undicht? Wenn Dir die Beschreibung schwerfällt, mach ein Photo, dann kann man das meist auf einen Blick sagen.
Bearbeitet von Crisk
Mit der Falschluft war nur mal sone frage hätt ja sein könne das, das vielleicht was damit zu tun hat.
Ist mir auch schon klar da,s das nur passieren kann, wenn der Vergaser und der ASS nicht gut angeschraubt sind.
Gut dann werde ich mit mal Karrosseriemasse im Autozubehörfachgeschäft besogen.
Habt dank
