Moin.
Hab mir ma ne Cosa 200 gekauft. Nun ist mir aufgefallen, das die Sitzbank ne Mischung aus alt und Facelift ist. :plemplem:
Soll heißen ich habe den Lackierten Rahmen untenrum vom neueren Modell(?) , aber der gepolsterte Sitz innendrin ist das alte Ding mit Schloß anne Seite.........
Natürlich ist die Sitzbank hin :uargh: . Nun die Frage: Passen beide Bankmodelle (Schloß hinten oder anne Seite) oder unterscheidet sich der Dings wo das Schloß einrastet :-D
Erstzulassung ist Juni 92 also so ungefähr zum Facelifting.... :-D
Hm, nicht ganz einfach zu verstehen, deine Frage ... :plemplem:
Zwischenmodell-Bank oder so was gab's bei der Cosa eigentlich nicht. Der eigentliche Verriegelungshaken bei der Cosa ist aber immer hinten und die Bänke sind untereinander tauschbar.
Hab da noch eine Sıtzbank für die Cosa1 rumliegen bıs auf den Rıemen und das Schloss (kann man wechseln) i.O. gıbts Umsonst gegen 5Euronen Versandkosten. beı Interesse PM. Bın allerdıngs noch eıne Woche ım Urlaub (daher auch das komısche i, sch... türkısche Tastatur).
:-D merhaba :-D
So liebe Leude bin nun schlauer.... Nachdem ich ne Cosa 1 Bank bekommen habe (Dank nochmal) hab ich die grad mal dran gebaut. Soweit stimmt es, daß es egal ist , welche Bank es ist (Cosa 1 oder 2).
Problem war nur, daß Cosa 1 Schloß nicht gleich Cosa 1 Schloß ist :uargh: . Schön alles auseinander getüttelt um zu merken, daß mein altes Schloß länger ist :-D .
Gibt also eine Version, bei der die Bank an der Seite dicker ist, wo also am Schloß vor dem Vierkant für den Festmachbügel noch ein stück rund ist...Kurzes Schloß kommt der Vierkant gleich (an der Innenseite) :plemplem:
hat einer n Plan, ob es lohnt, das Schloß auseinander zu bauen, um die Schließzylinder zu tauschen?? Oder sind die auch nicht alle gleich lang oder wie oder watt :-D
Und wenn wie geht das..................
    • Wenn ich mir eine „zu große“ Hupe an eine vespa PK mit Hupengleichrichter hänge, kann mir da doch rein gar nichts abrauchen, oder? Mein Vater hat da irgendwie so komische Schreckensfantasien von wegen dass mir die Lichtspule durchbrennen kann oder so, da steckt aber mal gar nichts Wahres hinter, oder?
    • Nachdem mein 9-3er einen Lagerschaden hat musste was neues her.  Natürlich wieder ein Saab, das wusste ich schon als ich den 9-3er noch hatte  Jetzt im 9-5er unterwegs Montag abgeholt und heute angemeldet
    • Hallo, erstmal danke für eure Antworten. Ich habe die 6v Zündspule (M10515 Emza) neu verbaut wie bereits an anderer Stelle in diesem Forum empfohlen wurde. Batterie ist auch neu reingekommen. Bei mir bricht die Spannung bei eingeschalteter Zündung je nach Stellung des Motors auf 5,5 bis 3,8 v zusammen. Werde morgen mal testen, wenn ich nur mit einem Schalter dazwischen direkt von der Batterie auf den Motor gehe ob es dann auch so ist. Weiß jemand von euch zufällig welchen widerstand die 10515 Zündspule hat, vielleicht ist ja nicht drinnen was außen draufsteht.
    • Das hopfige kaltgetränk diente lediglich zur Beruhigung und stellt hier ausdrücklich keine Werbung oder sonstige Absichten dar, ich bitte um euer Verständnis:) PS: Ich komme bei dem Thema QS und meinen nicht vorhandenen Kenntnissen und nicht geeichten Messgeräten (Zollst...sry ehm Gliedermaßstab), sowie evtl. vorhandenen Denkfehlern auf eine QS von 2,7mm, kann das möglich sein? Bspw., wenn man sich mit den Spacern o. Dichtungen vertut?
    • Wenn es bei vollem Tank auch ist, kann eigentlich nur noch die Tankentlüftung das Nadelöhr sein!
