Nordschwarzwälder Schaltblechner
Spagge
Was du hast den Rotz immer noch nicht los!
Na dann gute Nacht....
..ich habe Urlaub ....
...ich will nicht mehr!!!
Das Wetter ist auch nicht der Hit.
Und Della hat schlechte Laune!
Noch nicht so ganz.. ich habe halt zu viel Rotz im Kopf angesammelt der nun nach und nach rausgepustet werden muss: wie lecker!! mmmmmhhhhhhhh!!
Urlaub... ist doch schöin!
Aha, die Herren stellen den Bock auf die Probe mit Burnouts... tztztz
Wo könnt man sonst noch nen Reifen herbekommen, wenn der Reifenhorschd keinen haben sollte!?
Kann mir nicht vorstellen, daß der Waibl sowatt hat!
Ich habe auf jeden Fall keinen.
Habe mir gerade einpaar Teile bei Worb bestellt 177er und Langhubwelle.
Jetzt brauche ich nur noch eine Drehbank um das Gehäuse aus zu drehen.
:love: :love:
:love: :love:
Du bist bissi im Schrauberfieber, wa !??
Aber ich will auf jeden Fall auch langsam an meine ran!! Ich brauch jetzt nur noch die Halle !!!
ALos Nemo, wann!??????
Was willst du jetzt genau machen?
Also ich habe mir eine Vespa bei Egay ersteigert... mehr schlecht las recht das Ding.
Ziemlich verschandelter Rahmen mit Löchern wo sie nciht hingehören etc etc.
Die muss komplett neu gemacht werden:
komplett auseinander schreuben
Lack runter
dann Löcher fillern oder kaltmetallieren oder schwoisen
Neuer Lack drauf
Motör komplett zerlegen und neu abdichten
neues Primär und neuer Zyli drauf
Und am Ende muß ich alles wieder zusammen bekommen...
Das wird eine komplette Winetraufgabe.
Meine derzeit im Betrieb befindliche muss ich nur am Zylikopf abdichten und mal schöin reinigen.
Ansonsten basst bei der allet!!!
Lack runter
Neuer Lack drauf
Und da willst du den 115 Malossi einbauen?
Lack runter
Neuer Lack drauf
so lang is der winter glaub nich.... :wasntme:
:love: :love:
Tach Jungens!
Wenn du den 177ger in ein 80ger Gehäuse bauen willst, brauchst du nur ne Bohrmaschine und den richtigen Aufsatz! :-D
Hab mir sagen lassen müssen, das geht net, geht aber doch.
Schliesslich läuft mein crosser und ist am Sonntag am Start :-D
della: du sagtest doch etwas von "ich kenne jemanden...blabla...reifenhorscht" und so, meinst du der hat sowas??
Ich frag mal an aber denke der müßte auch erst bestellen iss bißchen knapp :-D
Naja, werd mal morgen mich auf die suche nach dem verlorenen Ersten machen :-D
@nome Marsch kommt am Samstag Mittag evtl. in die Kommune, falls das klargeht mit den Gängen, wird mal die Ratte getestet :sabber: Testfahrten dann für jederman möglich :-D
;-)( ich muss arbeiten!
GENAU!!!!!!!!!!!!!!!!
Also ich würde dir etwas anderes empfehlen!
Wenn du so wieso den Motor aufmachst.
Tach Jungens!
Wenn du den 177ger in ein 80ger Gehäuse bauen willst, brauchst du nur ne Bohrmaschine und den richtigen Aufsatz! ;-)
Schliesslich läuft mein crosser und ist am Sonntag am Start ;-)
Welchen Bohren hast den genommen?
Naja, werd mal morgen mich auf die suche nach dem verlorenen Ersten machen ;-)
Großes Treffen und Besprechung wegen Sonntag?
:sabber:
Lass mal rechnen:
der Zyli kostet mich um die 100 ?
Primär beomm ich vom Nemo
Dichtungen hab ich alles
Kleinskrams bestimmt auch nochmal 60 ?
Lack... naja, werde selber aus der Dose sprühen: 40 ?
Mehr als 300 mag ich net ausgeben!
Für 140,- kannst von mir einen Nagelneuen 133 Doppelsauger mit richtigem Ansaugstutzen(auch neu) und einer Gebrauchten Langhubwelle.
Du brauchst dann nur noch eine 24er Vergaser.
Dein Drehschieber bleibt auch heil.
Dann sind auch gute 100km/h drin und noch mehr.
Ich hab glaub noch irgendwo nen 24er Gaser rumfahren, aber ob der was tut??
Ich kenn nur Drehschieber und hier geht irgendwas mit kablen und schläuchen !??? :plemplem:
verwirrt mich bissi... anonsten wär das schon mal nicht schlecht!!??
:-D:-D
:-D:-D
Kabel und Schläuche? Hääää
Warum soll der Vergaser nicht tun?
:wasntme:
Bearbeitet von fm*!
    • Hi, also hat den Besitzer nicht gewechselt,da ich sie nicht für 2.5 abgeben wollte. Daher kurzes Update hab sie diesen Winter selber Aufbereitet. Der original Motor hab ich konserviert und eingelagert hatte noch einen fertigen PK Motor da den ich da dann verbaut habe mit 12 v Zündung und natürlich alles neu gemacht.Der Roller steht jetzt nicht mehr zum Verkauf würde mich jetzt aber trotzdem Mal interessieren was die so ca. Wert ist?  Roller steht jetzt im o Lack da ohne jeglichee nacharbeit im Lack. Das freilegen war eine Sau Arbeit ((-; Betriebserlaubnis Zweitschrift vordere ich noch an Unbedenklichkeitsbescheinigung liegt schon vor.
    • Der war ja standardmäßig dran und passte.
    • Heftige Tage benötigen  «Comfort Food» - Schinken-Oi!-Spätzle: Handgeschabte Spätzle mit like Schinken, Tofu, Kräutern und Gewürzen. Yummy und vegan!
    • Hi all,   Mache gerade eine Motor Revision. Die Antriebswelle lässt sich komischerweise per Hand in das Lager stecken. Es ist dann eigentlich kein Spiel aber trotzdem muss ich die Welle nicht in das Lager ziehen. Hab es schon mit 2 verschiedenen Lagern probiert. Ist das so in Ordnung oder soll ich eine neue Welle bestellen?    Vielen Dank und liebe Grüße Sebastian
