Moin
Am Wochenende habe ich mir eine Cosa-Kupplung eingebaut. Ging alles super nachdem ich den Deckel schick gefräst habe und alles wieder zusammen hatte.
Also rauf auf den Roller und super begeistert von der leichtgängigkeit der Kupplung,
aber dann so bei 110 km/h gab es so ein metallisches Geräusch.
Hörte sich irgendwie schabend an.
Also Roller wieder auf und noch etwas vom Deckel weggefräst ( Kupplung hat an einer Stelle minimal geschliffen ).
Roller wieder zusammen und das gleiche Spiel.
Bei 110 km/h metalische Geräsche, außerdem Tank leer. Gerade noch bis zur Tanke geschafft.
Nachgefüllt und nochmal rauf, siehe da keine Geräusche mehr.
Kann es sein , dass es am niedrigen Benzinstand liegen kann ?
gnom
Moin
gnom
:-D:-D:-D
und nach oben für mein nigger.
Interessiert mich auch was das sein kann , denn der Kupplungsdecke wurdefein säuberlich bearbeitet !
...welche Drehzahlen macht der Motor bei 110 Sachen? Hast Du ne Cosa mit Ring?
Vielleicht hat der Korb bei hohen Drehzahlen aufgemacht und sich den Deckel freigerieben? Warscheinlich ist auch der KuluSiri inne Fritten, weil durch die Fehlschmierung nach dem Tanken alles in Ordnung war und keine Geräusche mehr zu hören waren...:-D
Musste an meiner Cosa nichts nacharbeiten.
Bearbeitet von pxwasti200
Kann mir bitte jemand diesen Satz erklären?
Also der Korb hat noch keinen Ring.
Soll aber im Winter raufkommen.
Das Geräusch tritt bei ungefähr 9000-10000 umdrehungen auf.
(pxwasti200)
Hä ? :-D
Moin
Am Wochenende habe ich mir eine Cosa-Kupplung eingebaut. Ging alles super nachdem ich den Deckel Bei 110 km/h metalische Geräsche, außerdem Tank leer. Gerade noch bis zur Tanke geschafft.
gnom
klingeln?
was für ein vergaser und bedüsung etc.`?
aber die 9-10t schon im dritten gang oder beim 80er getriebe im 4ten?
Bearbeitet von gravedigger
Der Vergaser ist ein 28 iger von Dellorto.
HD 128
ND 52
Nadel X2
Clip 2 von oben
Mischrohr AV264
Getriebe ist ein nortmales PX 200
Drehzahl liegt im 4 Gang an lt Drehzahlmesser von Daytona, kann aber sein das der spinnt.
Läuft nicht einwandfrei.
Kann es sein das der Korb sich bei der Drehzahl schon etwas aufbiegt und dadurch dieses
Geräusch entstehen kann ?
    • Beschreibung:Hallo, … suche einen Gepäckträger für eine PX vorne, der am Beinschild mit den Gepäckfachschrauben befestigt ist. (wie auf dem Beispielbild) …. wenn einer einen hat, gerne melden Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Das ist schon mal ok, schau auch mal ob wirklich alles mit der Zündung passt. Ich hatte sie auf 17/18 Grad, wenn ich mich richtig entsinne.
    • Hallo   Suche einen Metalplast Spiegel rund. Bitte alles anbieten.    Besten Dank im voraus   Schöne Grüße
    • Ein nacktes Gabelrohr würde reichen,  selbst eine krumme Gabel würde ich nehmen aber auch eine komplette wäre ok.    Danke und Gruß, Marc
