Moin Leute,
meine Rally macht mir Probleme: Sie geht nach mittlerweile kurzer Betriebszeit aus, gerne nach höherer Drehzahl. Sie springt immer wieder an, nimmt aber keine Drehzahl mehr an.
Motor Rally 200 mit 6V (Rahmen Rally 180, ich vermute, die Rally 180 Zündung ist verbaut worden ?! - hat einen PickUp und diesen Ring auf der Welle)
Malossi 210, 28er Dello, Original Welle 200er, Scorpion RAP
Alles abgestimmt und eingestellt von S+S in HH, lief 1 Jahr wirklich super und zuverlässig.
Alles zum Thema Vergaser, Lufi (danke für den Tipp, Herr Lacknase, war es leider nicht), Benzinschlauchlänge, Simmerring Lima, Austausch Zündbox Ducati habe ich hier nachgelesen, ausprobiert und kontrolliert - alles ohne Erfolg.
Das oben geschilderte Problem tritt im immer kürzeren Intervallen auf.
Meine Frage jetzt: kann es sein, das ich auf der Zündgrundplatte einen Defekt habe? Das gleiche wie der Kollege hier bei Largeframe mit seiner Rally? Wo soll ich ansetzen um den Fehler einzugrenzen? Bin in Sachen Elektrik leider völlig verblödet.
Wenn Pickup, dann Femsatronic. Rally 180 hatte noch Unterbrecherzündung.
In Oldies gibt es ein Thema Femsatronic Sollwerte, anhand dieser kannst du die Zündgrundplatte durchmessen und schauen ob die Werte ungefähr hinkommen. Kabelbrüche an der ZGP solltest du so schon mal finden können.
Ansonsten die Femsa-Blackbox, der Kasten + Spule am Rahmen tauschen, geht auch gegen 12V Ducati, Link dazu hat "sähkö" in seiner Signatur.
Bearbeitet von red-polo
? Austausch Zündbox Ducati habe ich hier nachgelesen, ausprobiert und kontrolliert - alles ohne Erfolg.
Was nun? Femsatronic, Ducati oder Kontakte? In jedem Fall solltest Du alle elektr. Komponenten durchmessen, die Werte dazu und ein paar weitere nützliche Infos findest Du in meiner Signatur (Danke red-polo!).
Bearbeitet von sähkö
Also, der Ahnungslose beschreibt mal, weil ich ja selber nicht weiss, was das nu iss, elektrisch leider ein bischen vom Vorbesitzer verfrickelt, die Karre.
Definitiv keine Kontakte, die kenn ich von meiner VBB.
Kleiner schwarzer "Kasten" auf der Zündgrundplatte - muss ja wohl der Pickup sein.
Auf der Kurbelwelle steckt, halb mit über dem Halbmond, ein Ring, die eine Hälfte breiter ausgebildet als die andere ( von vorne betrachtet ).
Zündbox ist eine Ducati.
Batterie 6V. Neben der Batterie ist ein kleiner grauer Kasten mit einer Sicherung - wird wohl der Gleichrichter sein.
Blackbox, Kasten und Spule ??? ist nicht an der Karre.
Wäre schon mal froh, wenn ich wüsste, was das ist.
Danke schon mal für Eure Antworten.
Klingt nach Ducati-Box an Femsatronic-Zündung. In dem Fall kann es sein, dass Du irgendwo einen Kabelbruch hast, evtl. eine Spule kurzschliesst oder der ? derzeit viel diskutierte Femsatronic ? PickUp defekt ist. Darüber gibt's nun mind. 3 interessante Topics der letzten Wochen ? suchen Sie selbst. Durchgangsprüfer und Ohmmeter geholt und ab dafür!
Kerze ?
Guter Punkt.
Nö, ist neu, und habe ich während meiner Experimentierphase bestimmt schon 5 mal ausgetauscht. Kann man die Zündgrundplatte durchmessen lassen, wenn man das selber nicht kann - bzw. wer kann mir das machen ?
Freaks in oder um Lüneburg anwesend ?
Sag' mal, liest Du überhaupt richtig, was man Dir schreibt? :grr:
Wenn Du in der Lage bist, eine Digitaluhr abzulesen, dann wirst Du daran auch nicht scheitern ... 'nen Anfängerroller fährst Du auch nicht gerade. :-D
Oh ja, sorry - nicht gleich hauen, hast ja recht.
Zündkerze: mit dem Zylinderkopf von S+S: NGK B9HS Kurzgewinde
Und vielen Dank für das Kompliment mit der Digitaluhr - die kann ich tatsächlich schon ablesen :-D .
und Malossi :plemplem:
Anyway, NGK B9HS Kurzgewinde => :haeh: Soll das nicht ne normale B8ES / B9ES LANGGEWINDE sein !?!? Aber da bin ich mir unsicher :-D
AL
Wo kommt das jetzt her, AL?
Wieso Kurzgaywinde? Nur Spezialköpfe verwenden Kurzgewinde auf 200+ ? Sicher ist 'ne unbearbeitete Welle nicht optimal, aber wenn man nicht auf der grossen Suche nach Leistung ist, geht das OK.
Also, in dem bearbeitetem Kopf von S+S kann ich ja nur Kurzgewinde fahren, die Frage ist ja, ob ich den richtigen Wärmewert fahre.
Glaub aber schon, haben die mir so empfohlen :haeh: .
Gruss
Jetzt hast Du wohl nicht richtig gelesen was man schreibt :-D - NGK B9HS Kurzgewinde.
Habe mal einen Blick auf meinen PU getan - wegen Messen und so:
In der Draufsicht bei eingebautem Zustand sieht man, wie die schwarze Oberfläche leicht offen ist - fast geschmolzen sieht das aus und man kann leicht was weisses darunter erkennen. Sieht auf jeden Fall nicht so aus wie z.B. das Bild von der Inder-Zündplatte in dem anderen Topic hier.
Gruss
    • Hast Du schonmal eine Nebendüse von KMT ausprobiert? Bei mir war in dem Übergangsbereich Leerlauf > Nebendüse eine deutliche Verbesserung zu spüren. Was macht KMT anders? Die Geometrie ist anders. Der Einströmwinkel der Luft wurde im Vergleich zu den Dell Orto Düsen geändert. Dadurch hat man ein anderes Ansprechverhalten. Bei mir hat es funktioniert. Vielleicht klappt es bei Dir ja auch...   Hier ein von einem Anbieter: Der Venturi-Einlasswinkel des Kraftstoffs wurde von 120 Grad auf 65 Grad geändert, um ein besseres Strömungsmuster zu erzielen. Bei hohen Durchflussmengen schränkt das Venturi die Durchflussmenge aufgrund von Einschnürungen nicht ein, wie dies durch die 120-Grad-Originalstrahlen verursacht werden kann - turbulente / Wirbelströme, die sich bilden, wenn die Flüssigkeit - Luft / Kraftstoff gezwungen und auf den Durchmesser des Strahllochs reduziert wird - abrupte Änderung Richtung, insbesondere wenn sich der Durchmesser vom Venturi-Gegenbohrungsdurchmesser zum Strahllochdurchmesser stärker ändert. Die Strömung für den 65-Grad-Leerlaufstrahl ist laminarer und folgt einer gemessenen konsistenten Strömungskurve als Ergebnis einer flacheren Richtungsänderung auf der Einlassseite des Strahllochs / weniger Reibung. CTP / KMT bieten eine größere Auswahl an Größen. Nach dem Bohren der Kraftstoff- und Luftstrahllöcher werden Querlöcher neu gebohrt, um Grate zu entfernen, die durch das Durchbrechen des Bohrers in die Querlöcher verursacht wurden. Dies ermöglicht ein gleichmäßiges Strömungsmuster und eine sauberere, schärfere Kante an der Auslassseite der Strahllöcher, wo sie auf die Querlöcher treffen. Die Querlöcher werden von jeder Seite und in einer Linie mit einem Senker gebohrt, um alle Grate zu entfernen, die sich im Außendurchmesser gebildet haben, und nicht nur von einer Seite gebohrt, wie dies bei Original- und anderen Herstellern der Fall ist, und hinterlassen einen inkonsistenten Grat, der sich zufällig einschränken kann und beeinflussen den Fluss. Die Einlassbohrung von Luft, Kraftstoff und Venturi wird zuerst gebohrt und schließlich mit einer Reibahle geformt, um eine glattere Oberfläche zu erzielen. Reduzierte Reibung.
    • Bin in den letzten 60 Minuten 5 Jahre gealtert. Dieser Kackverein! Ich hasse ihn. Wann geht die neue Saison los?
    • T5 motovespa in mittelmäßig hätte ich
