Leichtgängigkeit des Polrad?
hab meinen Motor wieder zusammen und bin in den letzten zügen.
Hab gerade das Polrad montiert und dabei ist mir aufgefallen das wenn ich die Mutter des Polrads festziehe es sich nicht mehr dreht.
Bei bis zum Sicherungsring gelöster Mutter dreht sich das Rad Problemlos samt Kolben.
fährt man mit losem Polrad oder ist da noch was falsch?
ist n Original Polrad von ner V50
Danke Gruss :-D
Das dürfte eigentlich nicht sein. Kanns sein dass du beim einbau der zündanlage etwas falsch gemacht hast und diese nun vom Polrad eingeklemmt wird?
greetz
greetz
<{POST_SNAPBACK}>
Ne zünanlage ist frei.
Aber ich hab ne neue Rennkurbelwelle, kann es sein das die einen anderen Konus hat als die vorherige und dadurch das Polrad in seiner Führung aufliegt?
Gibts da n trick?
wie sehen denn Deine Komponenten aus?
Jetzt vielleicht einen 20mm Konus oder gar ETS Welle ?
Obwohl ETS-Welle /20/20mm hättest Du gemerkt brauch ja ein Umrüstlager :-D
Bearbeitet von Der Brenner
<{POST_SNAPBACK}>
Is ne Mazzucchelli mit 19/20 mm Konus, Polread ist Org. denke ich.
dann sollte das eigentlich schon passen
wie sieht es mit dem Halbmond aus der sollte das Polrad ab einen bestimmten Punkt auch auf abstand halten und nicht nur gegen das verdrehen sichern (oder irre ich mich da ).
Das würde die Schwergägigkeit erklären
<{POST_SNAPBACK}>
das mit dem halbmond weiss ich nicht, aber schon mal gut das ich kein neues polrad brauche zieh das erstmal so fest das es sich noch dreht und schau mal wie der motor läuft.
gruss
naja Du wirst doch wohl wissen ob Du den Halbmond verbaut hast oder ?
<{POST_SNAPBACK}>
Klar der Halbmond sitz genau da wo er soll. :-D
Aber ich weiss nicht ob der das Polrad auch auf Abstand halten soll
nun bin ich mir auch nicht mehr so sicher , habe das gerade mal mir angeschaut und die Welle wie auch das Polrad laufen ja beide Konisch zu. Und es sieht so aus als würde der Halbmond nur zur sicherung gegen das verdrehen da sein , weil die Nutführung im Polrad absolut gerade verläuft und sich nicht verjüngt .
Also lag ich mit meiner vermutung wohl falsch
Moinsen,
ich hab jetzt die Ursache für das Blockieren des Polrads gefunden. Es liegt an den Konus Maßen des Kurbelwelle, der Konus meines Polrads ist zu groß für die neue Welle. Hab alte und neue Welle Verglichen :veryangry:
So jetzt stellt sich mir die Frage, kan ich mir ein passendes Polrad besorgen und fertich (zwei Spulen Zündgrundplatte)!
Oder muss ich das Volle Programm mit Komplett neuer 12V Zündung, was bedeuted neuer Kabelbaum und und und jedemenge Knete übern Ladentisch feuern.
Danke Gruß
Dann hast du jetzt ne 19mm Welle und ein 20mm Polrad. Tausch die Welle um!
<{POST_SNAPBACK}>
Scheisse ich hab die schon eingabaut und der Motor ist auch schon wieder mointiert, :uargh:
Kann ich mir nicht einfach n passendes Polrad besorgen? Oder ist das nicht so einfach?
Hab darauf ueberhaupt nicht geachted. :veryangry:
Gruss
Klar kannste dir ein 19mm-Polrad kaufen. Aber die 19mm Welle ist nicht so bruchsicher. Da bricht gerne mal der Stumpf ab...
<{POST_SNAPBACK}>
Ja das stimmt, habe aber nicht so die monstroese Leistung installiert somit sollte die Welle eigentlich halten, hoffe ich zumindest.
85ccm Polini
20 Vergaser
Sito Banane
und die besagte Rennwelle.
Denn soviel Spass das schrauben auch bringt, bau ich die da jetzt sicher nicht wieder aus, erst mal wieder fahren, wenn das :-D Wetter sich wieder einkriegt.
Danke Gruss :-D
Die 19mm Welle bricht auch bei 75er Zylindern... :wasntme:
<{POST_SNAPBACK}>
Das wollte ich jetzt nicht Hoeren :grr:
aber da muss ich jetzt durch, und naechstes mal wirds ne 20. Kurbelwelle.
Danke Gruss
Fährst du noch Kontaktzündung? Wenn ja würd ich das Lüra abdrehen lassen. Bei ET3 Zündung PKs Lüra verwenden.
Mein Kumpel hatte mit PKs Lüra auf 19er Welle und 133er Polini noch keine Probs...und bei 85ccm müsste das schon halten. Bin 2 Jahre mit 102ccm und o- Lüra auf 19er Welle gefahren...
kommt bei der geschichte mit den abgescherten kurbelwellen ja nicht nur auf die leistung des zylinders an, sondern auch aufs gewicht vom polrad... (nur mal so, weil mir das am anfang niemand miterklärt hat... :-D )
und es fahren wohl noch einige primaveras und et3s mit sauschweren polrädern, aber m.e. mehr leistung als nem 85er rum und haben keine probleme... (haben aber schon leute vor mir hier geschrieben und ich plapper das jetz einfach mal nach... :wasntme: )
also würd ich erstmal zu nem (frühen) pk lüfterrad raten (bei elektronischer zündung pks -glaub ich zumindest), da die alle leichter sind und auch den kleinen konus haben!
das ist wahrscheinlich weniger aufwand und allemal die arbeitsstunden, die du dir sparst wert! -aber auf jeden fall erst auf deinem roller testen, obs auch wirklich funzt!!! sonst :uargh: ;-):-D :veryangry: :-D
Ich hab noch ne Kontaktzündung, und das Polrad was ich habe ist Super schwer. Also ist es gar nicht so schlecht sich das auch noch zu tauschen.
Bin mir nicht sicher welches das Beste Polrad für Kontaktzündung ist, kann mir da einer weiter helfen. Werde das dann gleich Morgen angehen.
Weil mein hobel sowieso schon viel zulange steht.
On the long run werde ich auch auf Elektronischezündung umrüsten weiss nur nicht wann ich das schaffe, vielleicht im Winter.
Danke und Gruß
