braegel Geschrieben 3. August 2005 Teilen Geschrieben 3. August 2005 hallo gemeinde!habe ein kleines problem: meine px 200 e ist gestern während der fahrt 2 x ausgegangen. so als würde ihr der sprit ausgehen. danach ist sie aber gleich wieder angelaufen.heute morgen ist sie auch angelaufen - aber nach kurzer fahrt wieder ausgegangen.jetzt springt sie aber nicht mehr an!was könnte das sein???für schnelle hilfe wäre ich SEHR dankbar!!!!grussbrägel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Toxic Geschrieben 3. August 2005 Teilen Geschrieben 3. August 2005 Hallo,1. Zündfunke?2. Genug Sprit? (Reserve)3. Getunt/ Original?4. Aus bei hohen Drehzahlen?Mal checken und wieder melden Gruß, Andreas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
braegel Geschrieben 3. August 2005 Autor Teilen Geschrieben 3. August 2005 Zündfunke: ?Sprit: voll!Getunt: original!Drehzahl: bei mittlerer und bei hoher ausgegangen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pxwasti200 Geschrieben 3. August 2005 Teilen Geschrieben 3. August 2005 Zündfunke überprüfenneue CDI probieren (ich weiss schon: der Profi misst den Fehler; der Amateur probiert... :wasntme: )....Polini207 kaufenTMX kaufen RAP kaufenTassinari kaufen...wieder original fahren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespathomas Geschrieben 3. August 2005 Teilen Geschrieben 3. August 2005 spritleitung überprüfen, lage und position: gayknickt ?ebenso überprüfen ob dreck drinnen ist. lohnend auch ein blick in den tank, dreck am boden ?weiter vergaser überprüfen : düsen reinigen, schwimmer auf leichtgängigkeit testen.zufällig ein benzinfilter in der leitung ? dann diesen prüfendreck rost und ähnliche ablagerungen haben in diesem bereich definitiv nix zu suchen...neue zündkerze ausprobieren... ( zündkerze rausschrauben, in den stecker stecken , an einer isolierten stelle anfassen, gegen metall halten, lüfterradabdeckung zum beispiel, und bei hoffentlich eingeschalteter zündung, langsam kicken, dann müßteste funken sehen, sonst siehe oben..viel glückciao thomas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Toxic Geschrieben 3. August 2005 Teilen Geschrieben 3. August 2005 Da bin ich wohl zu spät, aber meine Vorredner haben die Vorgehensweise ja beschrieben...Hätt ich auch so gemachtViel Spaß bei der fehlersuche, Gruß, Andreas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
red-polo Geschrieben 3. August 2005 Teilen Geschrieben 3. August 2005 an einer isolierten stelle anfassen, gegen metall halten, lüfterradabdeckung zum beispiel, und bei hoffentlich eingeschalteter zündung, langsam kicken, dann müßteste funken sehen, sonst siehe oben..<{POST_SNAPBACK}>Quatsch... direkt am blanken "alten" Metallstecker greifen und feste durchkicken... das macht man nur einmal Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
braegel Geschrieben 3. August 2005 Autor Teilen Geschrieben 3. August 2005 vielen dank schonmal!weiss jemand ob es eine raparaturanleitung zum downloaden gibt?hab mir noch keine gekauft und wohne auf dem lande - komme da jetzt nicht so schnell zu nem gut sortierten buchladen.bin auch nicht gerade der große schrauber - bräuchte da also etwas unterstützende lektüre!!grussbrägel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
xsivelife Geschrieben 3. August 2005 Teilen Geschrieben 3. August 2005 hallo gemeinde!habe ein kleines problem: meine px 200 e ist gestern während der fahrt 2 x ausgegangen. so als würde ihr der sprit ausgehen. danach ist sie aber gleich wieder angelaufen. heute morgen ist sie auch angelaufen - aber nach kurzer fahrt wieder ausgegangen.jetzt springt sie aber nicht mehr an!<{POST_SNAPBACK}>Könnte, ausser den bereits obne beschriebenen Sachen, einfach auch die Tankentlüftung sein. Versuch's mal mit offenem Tankstutzen (oder, wenn zu voll, puste einmal durch den Deckel, ob hier etwas Luft durchgeht ...)! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespathomas Geschrieben 3. August 2005 Teilen Geschrieben 3. August 2005 @herr polo :aha erwischt, auch schon mal eine gefetzt bekommen ...aber den jungen menschen kann man ja helfen und muß sie nicht mehr alle dummheiten machen lassen...ciao thomassorry für o.t. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
braegel Geschrieben 3. August 2005 Autor Teilen Geschrieben 3. August 2005 ich glaube das mit der tankentlüftung könnte es sein (hatte ich bei meiner kuh auch schon mal - hätte ich ja auch drauf kommen können)ich habe regenklamotten unter der sitzbank (eingewickelt in plastiktüten)da kommt wohl nicht viel luft zum tankdeckelich werde das gleich heute abend prüfen und dann berichten!!echt klasse das forum hier!!!schonmal danke!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
issolaM Geschrieben 3. August 2005 Teilen Geschrieben 3. August 2005 ich glaube das mit der tankentlüftung könnte es sein (hatte ich bei meiner kuh auch schon mal - hätte ich ja auch drauf kommen können)ich habe regenklamotten unter der sitzbank (eingewickelt in plastiktüten)da kommt wohl nicht viel luft zum tankdeckelich werde das gleich heute abend prüfen und dann berichten!!echt klasse das forum hier!!!schonmal danke!!<{POST_SNAPBACK}>Und wenn du nicht wie so viele NEWBIES zu fein wärst zu schreiben wo du herkommst, dann würde sich vielleicht sogar jemand hilfreiches aus deiner Nähe melden und dir die Rep-Anleitung ersetzen Aber Check erstmal das mit dem Tankdeckel.... wobei ich glaube das es tiefgreifendere Gründe haben wird.@red-polo /vespathomas: Let´s Fetz... und nachher ist man wie frisch gegrillt.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
braegel Geschrieben 3. August 2005 Autor Teilen Geschrieben 3. August 2005 ups!!war das ein wink mit dem zaunpfahl??? komme aus pforzheim / bwist doch kein geheimniss!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
red-polo Geschrieben 3. August 2005 Teilen Geschrieben 3. August 2005 @herr polo :aha erwischt, auch schon mal eine gefetzt bekommen <{POST_SNAPBACK}> Si! Bei ner falschluftziehenden hochdrehenden 200er... Yiehaaaa!ich habe regenklamotten unter der sitzbank (eingewickelt in plastiktüten)da kommt wohl nicht viel luft zum tankdeckel<{POST_SNAPBACK}>:uargh:@red-polo /vespathomas: Let´s Fetz... <{POST_SNAPBACK}>Rock'n'Roll Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
braegel Geschrieben 4. August 2005 Autor Teilen Geschrieben 4. August 2005 achtung! hier schreibt pforzheims dusseligster vespentreter!!! :uargh: es war die geschichte mit den regenklamotten auf dem tankdeckel!hat einfach keine luft bekommen die kleine!!also vielen vielen dank für die hilfe!!!grüssebrägel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
xsivelife Geschrieben 4. August 2005 Teilen Geschrieben 4. August 2005 achtung! hier schreibt pforzheims dusseligster vespentreter!!! :uargh: es war die geschichte mit den regenklamotten auf dem tankdeckel!hat einfach keine luft bekommen die kleine!!also vielen vielen dank für die hilfe!!!grüssebrägel<{POST_SNAPBACK}>Na denn ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
