springt nicht an!
hey profis,
hab eine vespa PK 50 XL (baujahr 1995 mit 4550 km) gekauft, die das letzte mal 1998 angemeldet war. top zustand !
bis auf das sie jetzt nicht so wirklich anspringen will.
und da ich ein absoluter anfänger bin hoffe ich ihr könnt mir helfen.
habe schon folgende sachen gemacht.
-vergaser gereinigt
-neue kerze
-neuer sprit (kein rost im tank)
-neue batterie (neue sicherung)
-ölwechsel
ein zündfunke ist da und die kerze wird auch naß. der e-start funktioniert auch bzw. er macht halt geräusche.
ich würde sagen sie ist kurz vorm anspringen aber das letzte bißchen fehlt noch irgendwie :-D(
hab sie probiert anzuschieben, kicken oder wie gesagt mit e-start aber keins der 3 sachen hat zum erfolg geführt.
was könnte es jetzt noch sein???
bin um jede antwort dankbar!
gruß marc
Bearbeitet von marc05601
ja ist scheiße :-D
hab gerade selber n neuen 75er Polini auf eine PK XL Maschine gesteckt.
Da ist auch ein super Funke, die vorverdichter Platte ist heil, und die Kerze ist auch nass.
Auch nach zwei Tagen, mit ner anderen Zündung usw....
noch kein Land in Sicht. :-D
Das nächste, was ich tun werde, und evtl. auch ein Tip für Dich:
den Vergaser abbauen und schauen ob sie anspringt wenn man - während man kickt - Starthilfespray in Richtung Ansaugstutzen sprüht...
Dann kann man die Zündung als Ursache schon mal ausschließen.
gruß
Jan
ob das jetzt ne schlaue Antwort war, weiß ich nicht...
Du kannst ja auch mal die einzelnen Komponenten der Zündung durchmessen.
( Blackbox draußen, und Pick up und Spule drinnnen )
Die Messwerte findest Du hier im Forum.
Als nächstes ist dann mal die Demontage des Zylinders angaysagt, um nach eben jenem und der oben erwähnten Drehschieberdichtfläche zu sehen.
wird schon. :-D
ist das wirklich schon die letzte lösung??
kann ich jetzt nirgends startpilot reinsprühen mit vergaser??nicht wirklich ne?: :-D
wo bekomme ich startpilot??
soll ich sie im notfall zum vespadealer bringen das der sich das mal anguckt?!
bitte bitte schreibt mir mal ein paar ratschläge. :plemplem:
danke
Kannst auch mal die Zündkerze rausdrehen, da direkt etwas Sprit reinträufeln und dann versuchen anzukicken. :-D
<{POST_SNAPBACK}>
im baumarkt.
bremsenreiniger geht aber auch
goo
ok dann werde ich das erstmal mit dem sprit probieren, wieviel in etwa???
und danach wird startpilot gekauft !
