Schlachte PK-Motor
Habe noch einen PK-Motor (2 Zug) über. Ohne Zylinder, ohne ASS, ohne Vergaser, ohen Auspuff. Also nur der Block mitsamt Innereien.
Gebe den am liebsten komplett ab. Ansonsten auch Schlachtung.
Wer was haben will, bitte melden. :-D Drin sind: Rennwelle 19mm, 4-Gang-Getriebe. Ich glaub, da ist sogar ne 12V-Zündung drin. Hälften sind top in Schuss, Lager und Siris fast neu.
Ein PK-Polrad hab ich auch noch, für 20mm Kurbelwellen.
Bremstrommel nicht, aber bestimmt ne Ankerplatte. Denn da is ja eine dran am Block... Ich glaub, ich muss mal in die Halle, um den ganzen Klumpatsch genauer in Augenschein zu nehmen. So ne Orakelei bringt ja niemanden weiter...
was hast du denn für ne primär drin???wenn es ne 2,56 oder 2,54 is nehme ich sie :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Hi Sack,
was geht mit der Zündung??? Mit ohne Kontakt?? Wenn ja, nimmt Siggy die auf jedenfall.....
Bis die Tage in der Halle...
Hi Sack,
<{POST_SNAPBACK}>
Schau doch mal nach. Bist eh vor mir inne Halle. Einfach mal schauen, ob unter dem Polrad-Loch ein Unterbrecher steckt, oder nicht. Kannst ja dann mal posten.
<{POST_SNAPBACK}>
Bin vor dem nächsten We nicht mehr in der Halle.....
und hat sich des mit der zündung geklärt? wenn ja dann schick mir mal ne preisvorstellung für den kompletten motor
Moin,
hätte interesse annner Kurbelwellleeeeee.... wieviel Tacken willste haben?
mfg MaSh
edith fragt: Kurbelwelle wie groß? Brauch für XL,also nix kleiner Konus :-D
Bearbeitet von MaSh88
Bräuchte ne xl2 kupplung mit deckel? Is das ein xl2 block? Preis?
Oder was willst du für den ganzen block?
mfg flo
Bearbeitet von vespaforever
Was willste denn für den ganzen block?
edit. hab die pm zu spät gesehen.
Hätte Interesse an der Primär, falls 2.56 oder 2.86 sowie am Pk-Polrad, solange nix dran ausgebrochen ist und keine Kühlrippen fehlen.
