Kuwe Drehschieber auf Membran?
Hi Leute,
hab mal ne Grundsätzliche Frage,
kann ich ne normale Mazzuchelli Rennwelle 57er oder 60er ist ja egal mit nen Membran fahren? oder läuft die nur auf dem Drehschieber?
Mfg
Andre
Natürlich kannst du die auf Membran fahren... kostet dich halt bei intakter Vorverdichterplatte 2 oder 3 PS. Also Gehäuse fräsen und ab dafür.
richtig. die membrane würden dann vor allem als strömungshinderniss dastehen, ohne dass du aus ihren vorteilen richtig nutzen ziehen kannst.
Einlass auf Membran fräsen und die Welle funz auf jeden Fall... Membran über intakten Drehschieber ist nonsens!
<{POST_SNAPBACK}>
och wieso? Wird doch spritsparender und saut nicht mehr ganz so stark aus dem Vergaser zurrück!
Aber mehr Leistung kommt natürlich mit gefräßtem Einlaß!
Als Alternative könntest Du erstmal den Einlaß 2mm nach hinten und 2mm nach vorne fräsen. Dann haste schonmal längere Einlaßzeit und man kann das auch wieder normal auf Drehschieber ohne Membran fahren!
Aber das Wahre ist das auch nicht!
Edüt: Auf was für nem Zylinder eigendlich?
Bearbeitet von T5Langhuber
wenn du die welle auf gefrästem gehäuse für membran fährst bitte dann auch strömungsgünstig zu ner lippenwelle umflexen :-D
