primär mit 16 zähnen(kein pinasco)
hi,
hab in einem motor ein primär mit 16 zähnen vorgefunden(neukauf) und es ist nicht das pinasco rad. dachte bis jetzt es waren original nur 14 bzw. 15 zähne verbaut. kennt jemand diese übersetzung und hat erfahrungen damit(topspeed).
thx
Das 16er Ritzel gehört zu einer 4,25er Primär, wie sie in meiner V50 Baujahr 75 auch drin ist.
Je nach Zylinder sind damit bis knapp über die 60 km/h drin (bei ca. 7500 U/min).
:-D bobcat
...deshalb hat bobcat ja auch die drehzahl dazugeschrieben!
mehr drehzahl höhere endgeschwindigkeit bei gleicher übersetzung...wie beim fahrrad :-D
im übrigen sind echte 60 eh schon 70 am vespatacho oder so :-D
edit:
tolle primär für nen 50er polini
Bearbeitet von King Kerosin
setup is ein 75er polini, 20/20 vergaser drehschieber gesteuert und polini lefthand - wird wohl ein "bissl" zu kurz sein.
...ja wird etwas kurz sein.
...würde die übersetzung noch mit nem größeren hinterreifen versuchen zu verlängern.
das is mir neu. gibts da grössere felgen oder wird ein reifen mit höherer seitenwand auf die originalfelge montiert?
Der King meint halt, du sollst anstelle des originalen 3,00x10 einen 3,50x10 Reifen(den von der PX) drauftun.
Verlängert die Übersetzung um etwa 5 bis 6 %. Is´ auch a bißerl was!
:-D bobcat
