Hallo, heute ist irgendwie die Kickstarterrückholfeder rausgerutsch und nun muss ich den Motor spalten. Bei der Gelegenheit wollte ich vieleicht auch ein 4Gang Getriebe einbauen und natürlich 12V elektrisch.
1) Ich habe momentan eine 3Gang V50, würdet ihr das machen?
2) Welchen Vorteil bringst, wenn überhaupt?
3) Was für Teile müssen gewechselt werden?
4) Welche Nummer haben sowohl das Lager für die Kuwe mit dem dicken Konus und welche die Simmeringe im Motor?
Hoffe ihr könnt mir bei Meiner entscheidung und Teilekauf helfen.
THX Layman
Ja daran habe ich auch schon gedacht. Leider Kann ich Dir nicht helfen, aber mich würde das auch interessieren ob das Sinn macht ein 4-Gang Getriebe einzubauen.
Hab da noch ein altes von einer pk rumliegen.
Passt das da rein?
Würde auch noch einen 75er DR verbauen mit nem 16/16 und eine 3,72 primär.
Thilo
75DR und 3,72er ist bei mir schon vorhanden ;)
Des mit den 4 Gängen hätte doch auch den Vorteil, wenn mal ne Kontrolle kommt einfach nur in den 3ten hochschalten ;)
Passen dürfte es doch schon, frage ist nur was noch alles aus der PK da rein muss?
Layman
Hi,
wenn du jetzt gesagt hättest, dein Zyli hat nur 50 ccm, wäre meine Antwort "bleib´ bem 3-Gang" ausgefallen. Warum auch zwischen 0 und 45 km/h mehr als zwei mal schalten?
Bei 75 ccm und vor allem einer Primär, mit der die vmax dann bei fast 70 km/h liegen dürfte: unbedingt 4-Gang !
Zum Umbau benötigst du die 4-Gang-Zwischenwelle (Tannenbaum)und eine komplette 4-Gang-Abtriebswelle mit den 4 Tellerrädern. Oder letztere 4 Tellerräder und die 4-Gang-Schaltklaue, um sie gegen die 3-Gang-Version zu tauschen.
Motorlagerwechsel hat mit der Umrüstung auf 4-Gang eigentlich nichts zu tun...
Aber auf deine Frage nach den Teilen:
Kuwe-Lager links (kuluseitig) = 6303 (47x17x14 mm)
Kuwe-Lager rechts (limaseitig) = 6204C (47x20x14 mm)
Simmi links: 47x22,7x7 mm
Simmi rechts 32x19x7 bei spitzem bzw. 32x20x7 bei stumpfem Konus.
:-D bobcat
hi,
kenn mich nicht so aus, aber will auch ma n bisschen klugscheißen :-D
ich mein du brauchst auch ein 4gang schaltrohr
sorry für mein post.. :-D
grütze Patrick
@pazil
kenn mich ja auch nicht so wirklich aus, aber ich wüßte schon ganz gerne wo da der Unterschied zwischen 3- und 4- Gang Schaltrohr sein soll. :-D
Ist doch nur ein Rohr und die Punkte auf dem Lenker passen sowiso mehr schlecht als recht. Also ich schau auf jeden fall beim schalten nicht auf den Lenker sondern schalte nach Gefühl.
Gruß Thilo
@pazil
Gruß Thilo
<{POST_SNAPBACK}>
tja wenn du willst schalte ich mit meinem rechten Fuß alle 4 Gänge auf und ab ohne hinzusehen und mit ner Pfanne heißem Fett in der Hand.
alles ohne socken versteht sich :-D
glaub, dass da ein gewisser unterschied ist.
immerhin kann man mit nem 3gangschaltrohr nie in den 4 schalten. glaub ich zumindest, weil man das Rohr nicht so weit Drehen kann.
grütze Patrick
edith kann nicht lesen :-D
Bearbeitet von Pazi|
des viergang roht brauchst sicher net....is doch nur noch ne 4 drauf mehr net....hilft auch beim oben genannten tipp bei ner kontrolle maximal den 3. reinzulegen...
<{POST_SNAPBACK}>
häng mal am schaltrohr die züge aus und dann dreh mal am rohr :-D du glaubst garnet wie weit man das drehen kann :-D
Bearbeitet von funkypedro
auf jeden fall muss man glaube ich doch unten die schaltzugaufnahme von der 3 gang version weiter verwenden, oder nicht?
der gehrad hat doch hier letzten (oder auch vor langer zeit) so wilde zeichnungen gepostet das des mit den lenkern und der aufnahme unten nicht passt.... :plemplem:
müsst ihr mal suchen, das steht glaube ich auch in den FAQs...
Edith: gefunden -> HIER
Bearbeitet von Vespa-Norderstedt
Mensch Leute,
was interpretiert ihr da wieder rein!
Er (Layman) hat gefragt, was er alles braucht, um einen 3-Gang-Motor auf 4-Gang umzurüsten. Nicht mehr und nicht weniger!
Von einem PK-Motor in Kombination mit einem V 50-Lenker (und damit Gasrohr) oder umgekehrt war nie die Rede....
Und zu diesem Umbau sind wirklich -nachdem ich es selber auch so praktiziert habe- nur die schon genannten Einzelteile zu wechseln.
Oben am Gasrohr passen dann die Markierungen 2 und 3 natürlich nicht mehr ganz sauber zusammen, weil beim 4-Gang die Gänge 2, 3 und 4 etwas enger beisammen liegen.
Als angenehmer Nebeneffekt ergibt sich dabei aber die Rastposition des 4. Ganges an einer Stelle ohne Markierung... (wegen Kontrollen und so!)
:-D( bobcat
Das hört sich ja ganz gut an, aber wie ist dass dann mit dem schalten, weil ich meine im ersten fahre ich ja nur an und im 2ten eigentlich auch.
Also wird nur der 3te benutzt, wie ist dass dann bei der 4 Gang?
Entspricht der 4te dann dem 3ten oder wird da dann noch länger übersetzt?
Frage mich nur, wie denn die Kickstarterrückholfeder rausrutschen kann, ist da was defekt und ich sollte sie wechseln, oder war sie falsch eingebaut? Sprang erst nach 800km raus.
Layman
Warum solltest du bei einem 4-Ganggetriebe nicht mehr im 1. Gang anfahren? Dessen Übersetzung ist mit 58:10 Zähnen sogar geringfügig länger als die des Dreiganggetriebes (60:10)!
Nachdem auch der 4. Gang des Vierganggetriebes weitgehend dem Dritten des Dreigang entspricht, hast du beim Vierganggetriebe "dazwischen" statt nur einer jetzt 2 zusätzliche Übersetzungsmöglichkeiten. Und in bergiger Gegend kann das durchaus vorteilhaft sein.
Woher weißt du, das die Kickstarterfeder rausgesprungen ist? Schon nachgesehen?Von einem göffneten Motor hab ich zumindest nichts gelesen....
Ich vermute eher, daß die Feder selbst an einer der beiden Einhakstellen abgebrochen ist. Daß der dadurch entstandene Fremdkörper im Getriebe allerhand Schaden anstellen kann, ist dir hoffentlich bewusst.
:-D bobcat
Ne meinte ja nicht, dass ich dann nimmer im ersten fahre, sondern ob dann vieleicht auch der 2te so gut wie überflüssig ist?
Die Feder war wirklich gebrochen, so ein Dreck :(
Naja, meine PK Kuwe hat irgendwie auch so viel spiel, dass ich mich nimmer trau sie einzubauen, also wird des ganze doch noch bischen dauern leider.
Layman
    • Ich wollte mal Rückmeldung geben.  Habe jetzt seit fast 6 Wochen mehr oder weniger regelmäßig eine Kompressorkühlbox im Kofferraum für  a) TK-Einkäufe vom Supermarkt nach Hause  b) regelmäßige Fahrten übers Wochenende über 330 km  damit die Lebensmittel auch gekühlt am Zielort ankommen.  Dadurch, dass der Tesla die Bordsteckdose auch im abgeschlossenen Zustand aktiv hält bleibt selbst bei langem Zwischenstopp das Bier kalt.  Die Kühlbox kühlt auf bis zu - 20°C runter. Funktioniert hervorragend, mehrfach getestet. Sowohl beim Saufwochenende als auch beim Gemüsetransport.  Sie hat im versenkten Kofferraumboden genau die Höhe wie der restliche Boden. Neben ran passt noch perfekt mein Wochenendkoffer, sodass der eigentliche Kofferraum für Gepäck von Frau, Kindern, Tretroller, Helme, Skateboards usw nutzbar ist. (Kleinkram und Werkzeug kommt eh in den vorderen Kofferraum). Ich will keine Werbung für das Produkt machen, aber bei wurde es diese hier: https://amzn.eu/d/cAswCak In schwarz, als 38 l Variante.  Die Funktionalität mit Bluetooth habe ich noch nicht getestet, aber anschließen und fertig funktioniert sehr gut.  Die 1l Flasche Cola passt gerade stehend rein.  Die Kühlleistung ist der shit, ein Kasten Bier geht verdammt schnell.
    • Ob du nen 50er Sport, 75er, 102er oder 112er drauf hast, spielt rechtlich keine rolle. ist alles gleich illegal.   welche primär -> mehrere faktoren. wie gross/schwer bist du. lieber mehr geschwindigkeit oder bessere beschleunigung? wohnst du im flachland oder eher bergig?
    • Weiß jemand ob ich an den CDI halter auch ne normale CDI ran schrauben kann und passt das dann auch an meinen v5a1t Motor ohne irgendwo anzuecken? Danke! https://www.sip-scootershop.com/de/product/halter-elektronikzentrale-sip-fuer-vape-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk50-125-s-xl-xl2_17910400
    • vielleicht passt ja diese hier, hab den Verkäufer mal kontaktiert...: https://www.ebay.de/itm/364821633056
