Motor gespalten
Hallo!
Gestern bin ich angefangen den Motor meiner 50 N Spezial
zu überholen. Den Block habe ich nach dieser anleitung gespalten.
http://forum.vespa-lambretta.org/viewtopic.php?t=1071
Klappte auch eigentlich alles ganz gut, jedoch bekomme ich die
Hauptwelle nicht aus dem Lager. Kann man da auch etwas mit Wärme
nachhelfen? Heissluftföhn oder Flamme?
Ich möchte ausserdem alle Lager erneuern. Besser andere Lager
verwenden, als die originalen? Wenn ja, welche? Vielleicht hat jemand
nen Link? Sollte man auch gleich das Schaltsegment erneuern,
wenn man den Motor gerade auf hat? Woran erkenne ich Verschleiss?
Die Kurbelewelle ist draussen, wie bekomme ich das Lager ab?
Wie dichtet ihr den Motor beim Zusammenbau wieder ab? Einfach die
Papierdichtung nehmen oder zusätzlich irgendeine Dichtmasse?
Ach ja, bei der Gelegenheit möchte ich evtl ein anderes Primär verbauen.
Welches würdet ihr bei nem 75ccm Polini und nen Polini Lefthand empfehlen?
So, dass wars erstmal mit der Fragerei, reicht ja auch :-D
Bitte habt Nachsicht, ist das erste mal, das ich da im Innenleben rumwurschtel...
Danke für Eure Antworten!
moin. :-D
schöner ist gleichmäßige Wärme, z.B. mitm Ofen.
mitm 75er Polini tun es auch die normalen Lager, sonst halt das NU Lager auf die Lima Seite. Ist wohl angenehmer zum auseinander u. zusammen bauen.
Schaltung kompl. zerlegen, und schauen ob die Klauen noch eckig oder schon rund sind.
da gibt es n guten Text in den FAQ zu.
mit'm Abzieher
mit zusätzlicher Dichtmasse.
original ist ne 4,6er verbaut, für den kl. Polini die nächst längere.
was kommt dann? 4,3 oder dann 3,8 ? ( keine Ahnung, ist nicht meine Gr. ) einfach mal nachsehen.
viel Erfolg
gruß
Uschi :love:
Danke erstmal!
Mit welchem Abzieher bekomme ich das Lager von der KuWe?
Gehts auch ohne?
Welches Dichtmittel brauche ich denn zum Block abdichten?
Trotzdem dann noch die Papierdichtiúng, oder nur die Paste?
Danke!
nimm dir zum lagerrausschlagen ne passende nuss und eine helfte der dichtung mit silikon passte einschmiern!! das ist perfekt!!!
<{POST_SNAPBACK}>
ich mein ja das lager, welches jetzt noch auf der kurbelwelle sitzt,
alle anderen sind ja draussen.
Mit zwei Flachmeisseln, dann, wenn der Spalt größer ist, mit dicken Schraubendrehern. Am besten nur das Lager heiß machen und nicht die Welle in den Backofen, denn das bringt natürlich garnichts. Es dehnen sich doch Lager und Wellenstumpf aus :-D
