60 mm Welle als Schali geflext
vorab suche habe ich benutzt :-D
habe das Problem das ich meine Welle nicht ins Kulu Lager bekomme.
Die Welle ist von Mazzuccheli 60mm für PX200.
Das Lager ist von SIP und hat die Bezeichnung: Nadella (nicht Nutella) JB1001 97804
Ich habe das Gefühl das passt nicht :-D
Habe dann mal so genau es geht versucht mit Lehre zu messen.
Welle genau 25mm und im Lager waren es nur ca. 24,5 mm.
Kann das schon mein Problem sein.
Wie und womit haut ihr eure Wellen ein? Bin ich wirklich zu doof :-D
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
bloß nicht die kuwe reinhauen, sondern mit der kupplung reinziehen.
wenn wirklich des lager 0,5mm kleiner ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass das ding da rein geht. die lagerbezeichnung sagt mir leider nix.
<{POST_SNAPBACK}>
ich kann doch nicht den motor zusammen bauen und dann erst die welle mit Kupplung rein ziehen oder funzt das auch im Vorfeld mit der Kupplung, also ich meine in komplett zerlegten Zustand??
<{POST_SNAPBACK}>
hab auch die nadella lager von sip verbaut im letzten winter.
habe gepasst.
falsche innenmasse von bohrungen kommen oft von verbogenen spitzen des messschiebers.
... ist doch wurscht, wann du die Kupplung draufsteckst! Welle und Kupplung sind doch niemandem im Weg. Selbst die Primär kann man mit Kupplung noch einbauen. Aber wenns dir lieber ist, kannst ja die Kupplung wieder runter machen, wenn die Welle eingezogen ist.
Jedenfalls: Nicht auf die Welle schlagen! Der Welle wegen, aber vorallem des neuen Lager wegen...
Bearbeitet von eric
habe gepasst.
<{POST_SNAPBACK}>
glaube nicht das was am Messschieber verbogen ist.
am Lagersitz der Welle habe ich jetzt schon abschierfungen auf eine länge von 3 mm ca.
kann es nicht sein das das Lager ungenau gearbeitet ist kam das bei jmd schon mal sowas.
Oder kommt es davon das ich die Welle mit einen Hartgummi Hammer rundrum versucht hab rein zu dengeln?!? :-D( hab die Welle sogar schon erhitzt weil ich gedacht habe das es so besser geht naja ich fahre nun gleich in die Bastelbudde, mal sehen ob es klappt mit der *Kupplungsreinziehmethode*
kann mir das vieleicht noch mal jmd genauer beschreiben wie das geht bzw die genaue Vorgehensweise?
THX
<{POST_SNAPBACK}>
Na, die Welle zu erhitzen ist doch eh Schwachsinn! Wenn dann musst du das Lager erhitzen (dehnt sich aus) und die Welle ins Eisfach legen! Wenn du beim Rumgekloppe mit dem Hammer allerdings nichts zwischen die Kurbelwellenwangen gelegt hast, dann würde ich mir ernsthaft überlegen, die Welle nochmal auf Spiel checken zu lassen. Meine neulich ausgebaute Welle war vom 2 maligen Einbau mit dem Hammer total krumm. :-D
Glaube die Einbaumehtode mit der Kulu wurde hier auch schon des öfteren erklärt....
Gruss
So habe nun die Welle drin, habe es mit Montage der Kupplung gemacht.
Hat ganz gut geklappt habe jetzt nur noch das Problem das ich nicht weiß ob de Welle weit genug drinne ist?!?
Wie kann ich das am besten erkennen?also mit anziehen der Kupplung ging nichts mehr.
Denke sie ist noch nicht weit genug drin :-D kann leider keine Fotos mache da ich keine digicam hab. kann mal jmd fotos posten wie es zb durch den einlass auszusehen hat:
das wäre echt super!!!!
Vielen Dank schon mal im Voraus
... ja, wenns plötzlich net weiter geht, is halt Schluss. Durch den Einlass geschaut müsste die Welle dann praktisch schon am Siri anliegen. Gutes Zeichen ist auch, wenn du die Kupplung nochmal runter machst und von dieser Seite schaust, ob der dickere Durchmesser der Welle bündig mit dem Lager abschliesst.
<{POST_SNAPBACK}>
ich hab die Kupplung natürlich wieder runter genommen und geschaut.
Und siehe da es fehlen bestimmt noch 5mm oder so ich denke mal ca das stück was in den Siri gehört.
Hat jetzt noch jmd einen guten Vorschlag wie ich ohne Gewalt weiter mit der Welle rein komme????
Wie gesagt mit Kupplung anziehen ist nichts mehr zu machen.
Oh man son sch... hatte ich schon lange nicht mehr *verzweifel* :-D(
Dicke Scheibe unter der KuLu vergessen?
Gruß, Ralf
Gruß, Ralf
<{POST_SNAPBACK}>
habe noch keine Scheibe unter gebackt da ich die Kupplung ja nur als Hilfsmittel benutzen wollte um die Welle rein zu ziehen.
Kann es jetzt schon an dieser U- Scheibe liegen??
Ich denke schon oder ???
Oh man :-D
Klar wirds dann an der (fehlenden) Scheibe liegen... Aber ich bin stolz auf dich, dass du das inzwischen selbst eingesehen hast...
Gruß, Ralf
Gruß, Ralf
<{POST_SNAPBACK}>
danke Dir, bzw Euch :-D
werde es gleich morgen testen!!!
