geht nicht an .....
Mein Nachbar hat ein Problem
der Kleine Roller seiner Tochter springt nur mit Starterpilot an (nach 5-6 mal)
läuft dann ein bischen
zieht allerdings nicht und wird immer langsamer....
meine Idee war das der Auspuff oder der Auslass zu ist....
kann das sein ????
Greetz Cyber
würde auch darauf tippen das es irgendwo vor dem zylinder mit der spritzufuhr hackt und nicht danach.
schreib mal ein paar daten rein, was fürn ding sie fährt.
MfG FoX
ist der roller lange gestanden? altes benzin im tank?
benzin und zündkerze wechseln und vergaser reinigen (um eventuelle standschäden zu beheben), dann nochmal probieren.
r
Knick im Benzinschlauch. Hatte ich mal. Dann läuft sie nur ein paar hundert Meter, bis sich der untere Teil wieder gefüllt hat. Anspringen tut sie dann auch nicht. Aber schau doch erst mal nach dem Vergaser. Und befolge die Ratschläge meiner Vorgänger. Viel Erfolg!
Danke schon mal für die Tips:
also: Dat is wohl ne Honda Melody (was auch immer das sein mag)
die Kiste hat lt. meinem Nachbarn 3 Jahre gestanden, dann Tank gesäubert, Vergaser gesäubert, und Zündkerze erneuert.
Benzin is drin, Knick im Benzinschlauch is wohl auch keiner...
Zündfunke is wohl auch da, wenn er Starterpilot in den gaser sprüht läuft sie kurz bis das Gemisch verbrannt ist,
nachdem er die Prozedur 6-7 mal wiederholt hat schafft er auch das sie an bleibt....
aber, so sagt er, zieht die Kiste überhaupt nicht.
Auch wenn nicht für mich ist... Danke im voraus
Cyber
:puke:
Aber egal: Hat das Ding 'nen automatischen (elektrischen) Choke? Hängt der evtl. in der "unbetätigt-Stellung" fest?
Edit:
Sieht aus wie 'ne Plastik-Lahmperze; gibbet's aber sogar 'nen Haynes-Manual von ... :-D
Bearbeitet von MikeHansen
:puke:
Edit:
<{POST_SNAPBACK}>
...zumindest hab ich keinen manuellen Choke gefunden, also ist das sehrt gut möglich.....
wie sieht so was aus?
wo finde ich dat Teil ?
und wie ändere ich das ?
Danke
greets Cyber
