Motor läuft unrund und hat Fehlzündungen
Tach!
Hab ein kleines Problem mit meiner 50 N Spezial... :-D
Gerad eben neuen Polini 75 ccm verbaut, klappte auch
alles wunderbar, sprang beim 2. Kicken an.
Aber der Motor läuft total unrund, und manchmal kommen
Fehlzuendungen. Hab nur ne kurze Probefahrt gemacht, zum Ende
hin wurde es schlimmer.
Verbaut ist der neue Polini, SHB 16.16 mit 70'er Düse (welche glaub ich
noch ein bisschen zu klein ist). Meine Polini-Tröte kommt erst morgen oder
übermorgen, deshalb ist der O-Auspuff noch dran ( 22 Krümmerdurchmesser )
Zündkerze: neue NGK B7HS.
Habt Ihr vielleicht nen Tip für mich?
Gruß!
@Vespa-Norderstedt:
Danke erstmal für die schnelle Antwort! ZÜndung hab ich nach
Gefühl kurz vor O.T. eingestellt, da ich keine Gradscheibe
besitze... Hmm, wie mach ich das denn dann?
Ich hab gerade noch mal ne andere Kerze probiert, ne B8HS,
läuft schon ein wenig besser, auch wenn sie warm ist.
Was mir noch aufgefallen ist, ist dass sie ziemlich hoch dreht im Standgas wenn
der Choke halb raus ist, ist's besser. Ist das nun auf einmal Falschluft,
oder liegt das an der Düse?
Gruß!
Zündung einstellen
70er HD is schon klein. Hochdrehen im Leerlauf kann auch an der Nebendüse liegen. Is ne 38er drin, dann mal auf 42 erhöhen.
Gute Seite, nun weiss ich schon mal mehr :grins:
In meiner 50N ist aber eine Kontaktzuendung verbaut,
wie macht man es da? Gibt es da auch nen Link?
Gruß!
Also original ist 19°vOT. Polini würde ich auf 17°vOT gehen. d.h. du solltest die zündgrundplatte ca. 3mm im uhrzeigersinn drehen. dann kontaktabstand prüfen (sollten 0,4mm sein).
B7er Kerze ist meiner meinung nach ok. HD sollte fetter sein. habe nen 75DR mit 16/16er gaser. da ist ne 74er drin. läuft mir standardauspuff knappe 70.
Wenn du allerdings dann noch einen anderen puff draufsetzt, mußt du an der HD noch was machen.
schau auch mal hier
link
da dann auf die 75ccm Klasse. da findest du viele einstellmöglichkeiten.
/r
Die Zündungseinstellung der Kontaktzündung verläuft analog. Einziger Unterschied ist, daß du zuerst den Unterbrecher(Kontakt)abstand mit ner Fühlerlehre auf 0,4mm im geöffneten Zustand einstellst. Das ganze durchs Guckloch versteht sich.
Die Kontaktflächen sollten sauber und gleichmässig (eben)sein. Der Unterbrecher ist ein Verschleissteil (Laufnocke und Kontaktflächen) und muss ab und an erneuert werden. Ratsam ists dann auch gleich den Kondensator zu erneuern, wenns mal so weit is.
