Motor montieren...
Hallo zusammen,
bin grad dabei meinen Motor zu montieren.
Hatte dann alles soweit fertig, daß ich die zwei Hälften wieder zusammenmachen konnte. Allerdings gehen sie irgendwo an der Nebenwelle nicht ganz zusammen (gedrht habe ich sie). Hinten geht's gut und an der KuWe eigentlich auch. Hatte die Lima-Seite vorher im Backofen schön erhitzt - klappt aber nicht. Alledings bekomme ich das ganze jetzt auch nicht mehr auseinander.
Sind das ganz normale Probleme oder mache ich da irgendwas falsch? Danke für eure schnelle Hife.
Grüße, Heppi.
Bearbeitet von Heppi
dreht die kuwe noch?
<{POST_SNAPBACK}>
Jep, die dreht noch. Eigentlich alles ganz normal. Wenn man auf Lima-Seite mit dem Gummihammer genau auf die Stelle klopft, an der die Nebenwelle sitzt, hört man deutlich, daß da was ansteht. Ich kann aber nichts sehen oder wüßte nciht was das sein soll.
Muß ich die Neben- bzw. Hauptwelle in verschiedenen Gängen durchdrehen damit die sauber ineinander passen?^
Hast du mal beim zusammendrücken der Hälften den Kickstarter bewegt?
Wirkt oft Wunder! :-D
Bearbeitet von Andreas
OK, hab sie jetzt durch viel wurschteln und klopfen bis auf 1 mm zusammen, Darf man das jetzt über die Schrauben zusammenziehen oder muß ich weiterklopfen?
