Vorne schleift was...
Hallo, jetzt wo sie läuft bin ich zweimal mit der Guten (Special, BJ 75) zur Arbeit gefahren.
Geht auch alles prima - nur: Während der Fahrt höre ich schleifende Metallgeräusche, die ich vorne lokalisieren würde. :haeh:
Gestern habe ich mal geschaut: Rad dreht im Stand einwandfrei, nix im Koti oder so. Vorne kanns doch nur die Bremse sein? Wie checke ich das? Ist das ein leicht zu behebendes Standardproblem? *hoff*
Schau mal ganz genau nach "Schleifstellen". Wenn du außen keine findest, dann könnt ich mir vorstellen, dass das von deiner Bremse (also innen in der Bremstrommel) kommt. Rad ab, gucken, fertig. Ach so, nicht bös gemeint: Aber die Bremse/Beläge nicht (!) einölen...
habe ich auch ab und zu.
bei mir ist das die dünne Metallplatte (Nr.12), da schleift die Felge dran.
Bearbeitet von racer
<{POST_SNAPBACK}>
:grins:
Danke, die Bremse checke ich mal.
