Leistungsproblem Polini 207
Hi Leute,
Hab nen Polini 207, 30 er Dell Orto mit ner 135 Düse, 57er Rennwelle, JL Performance, Cosa Kupplung 1 Zahn länger als Org. , kurzer 4er Gang, aufgebohrter Kopf
hab ihn im Winter über zusammen gebaut, er zieht aber erst ab dem mittleren Drehzahlbereich und dann auch nur ganz kurz. wenn ich ihn immer voll drehen lasse hab ich nen Ganganschluß. Wenn nicht dann geht er fast aus. bzw springt überhaupt nicht aufs Gas an.
Hab in den Foren immer gelesen das das Ding zu heiß wird. Hab deshalb Zündung auf 18 Grad und ne 1,5er Kopfdichtung reingemacht.
Kann es an der Kopfdichtung liegen das er nicht richtig läuft??muss die wieder raus. ?? oder Zündung oder ist die Düse zu wenig.
Sagt mal was dazu .
Mfg
lycantor
Mit der Kopfdichtung wirst du wohl (kommt aber auch auf den Kopf an) zu wenig Verdichtung haben. Daher auch wenig Kraft in unteren Drehzahlen.
polini braucht bei weitem keinen kurzen vierten!
eher eine längere übersetzung um drehzahlen zu vermeiden
zündung geblitzt ????
135er HD kommt mir en büschn klein vor...
Vor dem Abblitzen der Zündung erst mal OT und Sollzündzeitpunkt ausmessen und markieren, sonst liegste u.U. reichlich daneben.
<{POST_SNAPBACK}>
Wasn das? Ist das das Cosa-mit-24/63er-Malossi-geradverzahnte-Primär-Kit von worb5? Oder was anderes?
aufgebohrter Kopf
<{POST_SNAPBACK}>
Das is ne reichlich ungenaue Beschreibung... Wer hat's gemacht und auf welche Spezifikation hin? Immerhin ist der Kopf ein sehr zentrales Bauteil in nem Motor, da zu pfuschen oder dem Teil zu wenig Aufmerksamkeit zu widmen kann sich schnell rächen :-D
135 HD kommt mir zu groß vor;
Ich fahr eine 130er auf Polini207, allerdings mit MRB u. Schali, werd aber auch noch 128 probieren;
... nicht bei jedermann /-frau....
<{POST_SNAPBACK}>
naja Original hat die Kupplung 23 glaub ich und dann hab ich halt die 24er Kupplung reingesteckt.
Is nicht von Worb5 passt auch so rein.
Zu dem Kopf kann ich wenig sagen da ich ihn bei Ebay gekauft habe. Ist n Originaler der aufgebohrt wurde.
Dann schau mal entweder, dass du den Kopf vermisst und danach bewertest oder besorg dir nen sicher korrekten Kopf. "Original aufgebohrt" ist keine Angabe, mit der man auch nur irgendwas anfangen könnte.
Nochmal zur Kupplung: 24 Zähne Cosa-Kupplung (das ist die mit 8 kleinen Federn) ohne Umbau? Das wundert mich doch arg :-D Gerade oder schräg verzahnt? Wieviel Zähne hat dein Primärrad?
cool
wo gibts das 24zahn radl für die cosa ? kosten ?
klingt seeehr interessant für polini, pinasco!!!
Vergiss da mal den Malossi nicht :-D
