hallo,
ich bin neu und hoffe, ihr könnt mir helfen. leider hab ich selber nicht so den plan. ich hab die suchfunktion schon benützt, aber nix vernünftiges gefunden.
meine frage wäre, ob es probleme gibt, vorne einen 100-80-10 zu montieren (ohne beilagscheiben o.ä.)? hatte ursprünglich einen 110-80-10 drauf, der mit der herr ernst aus a. äusserst gewissenhaft montiert hatte. er schleifte nur an der gabel und ich bin ca. 50 km vollgas gefahren. naja, soviel dazu....
danke
Also bei mir passt der Conti. Zippy1 100/80 auf original Felge super. Hin und wieder hat es zwar minimalen Kontakt mit der Gabel aber absoult nicht dramatisch, so dass man sich um den Reifen Gedanken machen muss!
Viel Spaß!
Philipp
@Das_O
Was meinst du mit:
hinten gabs kleine furche in kuludeckel
? Kleines Kontakt zwischen Gummi und Kupplungsdeksel ???
Mochte auch umsteigen auf 100/80-10. aber weiss nicht genau welches Gummi geht, ohne Kontakt am Kupplungsgehause ? S1 sollte gehen ?
Danke fur Vorschlage !
AL
ja, der reifen hatte bei mir kontakt - hat sich im kuludeckel eingeschliffen - beim nächsten satz reifen hat dann nix mehr geschliffen :-D
edit: der erste 100/80-10er S1 war am rand schon ganz schön angeschmolzen, also nicht unbedingt das gelbe vom ei
Bearbeitet von Das _O
<{POST_SNAPBACK}>
Vorsicht Jungs!!!!
Einfach beilegen oder aber beim orig. 3.50er bleiben! Mit Cosafelge schleifts auf jeden Fall!
(Auch beilegen ist nur bedingt zu empehlen, zwecks spurversatz)
    • Guten Morgen, ich habe auch ein 5-Gang-Getriebe der ersten Generation - da ist der Abstand zwischen Kickstarterpiston zu 1.Gang größer und rastet nicht ordentlich ein. Lösung ist das Langloch der Kickstarterwelle für den Zapfen Richtung 1.Gang etwas zu verlängern (3-5mm) und 2-3 Unterlegscheiben unter die Feder zu legen (damit die Federvorspannung wieder passt), dann funktioniert das....
    • Moin zusammen,  ich hab mir irgendwie beim letzten Mal Vergaser zerlegen den Rand leicht eingedrückt (in dem markierten Bereich ca. 1mm ). Fragt mich nicht wie das passiert ist...ich weiß es nicht. Wie kann ich den denn wieder schoned zurück formen? Lötlampe und...oder einfach lassen?   Danke und Gruß Markus
    • Der Filter funktioniert an sich ganz gut. Problem ist aber, daß dir der Blowback innen an der Haube runterläuft und alles vollsifft.
    • Hallo Leute    Hat jemand von euch schon getestet ab wieviel Nm/PS die Kupplung mit 4 Scheiben zu rutschen beginnt? Bzw. wieviel Leistung kann ich mit 4 Federn fahren?   Hab die Kupplung im Polini Evo Motor (54hub, MRP Stutzen mit V-Force, Sip Vape und Pipe Design Nitro) von meiner Frau verbaut.  Sie trennt bei viel Vorspannung mit XL2 Deckel perfekt. Nachdem ich die Leistung allerdings irgendwo bei 22PS und 20Nm schätzen würde, spiel ich mit dem Gedanken eine Scheibe zu entfernen. Damit sollte sie eigentlich leichter trennen und noch leichter zu betätigen sein...   Danke und lg.
    • ja manche sehen hier eine echte goldgrube und mit viel geseier werden dann unverschämte preise verlangt. wers zahlt ist in meinen augen aber selbst schuld. man sollte sich nicht vom geseier einwickeln lassen und lieber mal die preise etwas vergleichen...
