Temperatur-Problem
Nabend!
Ich hab da mal eine Frage :-D
Und zwar: Was kann es für Ursachen haben, wenn ein Motor nichtmehr anspringt, wenn er sehr warm geworden ist und erst wieder anspringt, wenn er etwas abgekühlt ist?
Hmm danke für die Antwort, allerdings bringt mich die garnicht weiter. War aber mein Fehler :-D Also 1. handelt es sich nicht um eine Vespa, sondern um eine Schwalbe und 2. Ist die (noch?!) nicht in meinem Besitz.
Das mit dem Problem beim Anspringen ist nämlich der einzige Mangel, den der Verkäufer mir bisher genannt hat. Und es hängt jetzt halt davon ab, was ihr hier diagnostiziert , ob ich zuschlag oder nicht.
Nabend!
<{POST_SNAPBACK}>
kommt überhaupt kein funke??
wenn nein,dann tippe ich eher auf mangelnde kompression.
wenn ja,dann hast ja schon infos...
gruß
Tom
Hatte das gleiche Prob bei meiner 80er Zündapp :-D:-D . Bei mir hatte die Zündspule einen Riss, der nur bei höherer Temperatur unterbrochen hat.
Konnte man ganz leicht mit Kältespray nachweisen...
