Motor springt nicht an
wie der Titel schon besagt springt mein V50 Motor nicht an.
Habe meine lackierte V50 wieder zusammengebaut und würd' sie jetzt mal gern ans laufen kriegen. Zündung müsste in Ordnung sein, da Funken sprühen, wenn ich die Kabel ans Motorgehäuse halte und dann kicke.
Ich muss dazu sagen, dass ich noch nie ne Vespa gefahren bin. der Benzinhahn ist aber offen, das hab ich scho gecheckt. :haeh:
danke für eure Tipps,
Lälu
Bearbeitet von Lälu
Kompression? was bedeutet das ?
Zündfunke: weiß ich nicht, wie kann ich das überprüfen?
Vergaser ist sauber, hab ihn mit Benzin gereinigt.
Ob die Zündung richtig eingestellt ist weiß ich nicht, aber das kann ich doch auch nachher machen, oder? Hab jetzt beim versuchen immer ein wenig Gas gegeben, damit der nicht direkt absäuft.
<{POST_SNAPBACK}>
Kompression: geht der Kickstarter schwer oder leicht durch (vergeich mit ohne Kerze)
ISt evtl noch alter Sprit im Tank der da schon ewig drin ist?
ist die richtige Kerze drin?
Zündung erstmal wird wohl ein Unterbrecher sein den mal anschaun und evtl einstellen oder erneuern.
Kontrolle ob Sprit kommt sprich nach langem Kicken oder schieben Zündkerze raus und schaun ob die feucht ist.
Grüßle
Chris
Zündfunke testen: Kerze raus, auf den Kerzenstecker stecken Kerze an das Motorgehäuse halten und Kickstarter treten und gucken nicht vergessen!
Ach ja und den Kerzenstecker mit ner isolierten zange festhalten sonst fängst du dir eine
is aber im notfall auch auszuhalten
Viel Erfolg
werd ich morgen mal alles checken, es ist grad viel zu kalt in der Garage. Melde mich morgen wieder.... danke schonmal
die Zündkerze tuts nicht. hab original-V50 Special, viergang. Was für eine brauch ich ?
Zum Beispiel eine W5AC von Bosch....
:-D bobcat
die Zündkerze war's nicht, hab ne neue eingesetzt: immer noch kein Funken beim Kicken. Vermute mal, dass es an der Zündspule liegt, da auf dem Kabel, dass zur Zündspule führt, auf jeden Fall Saft ist, denn beim Ans-Motorgehäuse-Halten dieses Kabels gibt's Funken. Irgendwo zwischen Zündspule und Zündkerze hakt's, werde eine neue Zündspule & einen neuen Zündkerzenstecker kaufen.
hoffe es funzt dann....
Kommt das Gemisch überhaupt bis in den Zylinder?
Also ist die Kerze Nass?
Oder bleibt sie trocken nach dem kicken?
ja, die Kerze ist nass, also kommt das Gemisch bis zum Zylinder...
