Ital.T5
Hätte eine PKXL in Pink zum Tauschen, derzeit ein PK-Motor eingehangen, das Model ist ohne Blinker, nur Flugrost und normale Gebrauchsspuren, anbei nen PKXL-Motor in Teilen (Welle ist Muß) und noch dazu passende Gaypäckträger usw...
Kommt aber auf den Zustand der T5 an...
:puke: Bonjour....
wie versprochen folgende Fotos der TeePfünf:
T5 motor habe ich nicht bekommen :-D ...Der Herr der ihn mir verkaufen wollte findet ihn nicht mehr :veryangry: ;-) :uargh: :-D biete aber alternativ nen fast kompletten 200er Motor dazu an. Es fehlen lediglich Zylinder, auspuff...
Also freue mich über Tauschangebote...
KEIN SCHLACHTFEST!!! Nur tutti kompletti
es sei denn es finden sich genügend Leute die die teile brauchen, mhhh lasst mich mal überlegen:
Rahmen
Backen
Kabelbaum
SITZBANK
Gabel
alte züge :wasntme: :wasntme:
lenkkopf
tacho
Spoiler
muss auf 250 kommen...oder tauschen
greetz
tobi
Bearbeitet von andieier
    • https://www.vespa-t5.org/informationen-und-daten/tachometer   Mitte der Seite ca.
    • Zu heiß kann es dem Basilikum eigentlich nicht werden, die Pflanzen sind eher empfindlich auf Kälte. Das Problem bei den Basilikumpflanzen aus den Geschäften ist, es sind zu viele Pflänzchen auf engsten Raum, den ganzen Stock auf 4 Teile zerlegen und in größere Töpfe setzen mit Gemüseerde und im Optimalfall auch Quarzsand dazu mischen bei der Erde. Dann verrecken dir die gekauften Stecklinge normalerweise nicht nach ein paar Wochen. San Marzano Sorten habe ich heuer erstmals am Start aus eigener Anzucht, Saatgut habe ich gekauft und ich muss mal gucken wie sich die Sorten entwickeln bis in den Herbst hinein. Für eine 100%ige Sortenempfehlung ist es noch zu früh, aber es auch vorerst mal nicht schlecht aus. Eine weitere Sorte habe ich von einem Freund, die dürfte ganz zufriedenstellend sein. Der Großteil der Pflanzen 13 Stück steht im Glashaus, aber auch ein Projekt von 5 Pflanzen läuft Outdoor am Grillplatz unter dem Dachvorsprung. Im Herbst kann ich definitiv mehr sagen, da ich noch keine Erfahrungswerte habe welche Sorte wofür am besten geeignet ist.   Vagöts God Jogl
    • Beinschild und Kaskade gibt's separate zu kaufen.  Das ist nicht ein Teil. Die Kaskade ist auf das Beinschild Punktgescheißt
    • Ich denke, das müsste Pin 1 sein. Und da kommt Wechselstrom rein, wenn dein Motor läuft und das Abblendlicht an ist (für die Kontrolllampe).   Eigentlich müsste da dann wohl auch was in die Fernlicht-Leitung, weil dann das gleiche passieren würde, wenn der Schalter auf Fernlicht steht.   Pin 3 ist das Licht vom Tacho, oder?
    • Ich muss wohl das beinschild austauschen.    jetzt finde ich kein passendes mit der blechnase?   wie macht man das? Ein blankes kaufen und ausschneiden und wieder einschweißen? Oder bin ich nur zu blöd, das richtige zu finden? Ich hab nur eins mit gfk gesehen, sollte aber Blech bleiben.    danke
