Paßt eine 200er Mazuchelli- Langhubwelle in nen 150er Motor? Der Hub ist ja gleich: 60mm. Ist die evtl. breiter oder brauch andere Kurbelwellenlagergrößen? Hab die Suche schon bemüht aber nix gefunden.
Danke schonmal im voraus für eure Hilfe.
mfg Stipse
Reinpassen tut se scho, aber leider wirst du keinen 125er Zylinder finden, der den gleichen Kolbenbolzendurchmesser wie nen 200er hat :-D
Also geht net!!!
Wellenlager etc sind alles gleich, nur eben der Kolbenbolzen der 200er is Stärker und deshalb kannste keinen 177er montieren.
?was willst du denn aufbohren? den Kolben?
das Pleuel ist länger ? stehe aber schon hier. Desweiteren hat die Drehschieberwange 'ne Dichtlippe ? steht auch schon hier ? kann sein, das die entfernt werden muß, damit's in ein 150er Gehäuse passt.
<{POST_SNAPBACK}>
Ja, die Dichtlippe müsste weg.
Ich habe neulich "aus versehen" *räusper* 'ne 200er Welle in ein PX125 Gehäuse gebaut, die Welle lässt sich nicht weit genug in das KuLu Lager ziehen. Der Drehschieber wird zwar geschlossen, aber spätestens bei der LiMa Hälfte wirds Probleme geben.
