Zirri Mr2000 bearbeiten
das sollte ein pk 125 ets kolben sein
...richtig - nur nicht von Piaggio und das Fenster sitzt leicht anders.
57mm ??? Ich abe einen mit 58mm KH400 Kolben - sicher, dass deiner `ne 57er Bohrung hat ????? Wie ist der vom "Guru" persönlich bearbeitet ?? Kannste dazu was sagen ? :-D
Greetz Dennis
ah ok, danke für die Info, den 170er Zirri hast du den mal verbaut oder hattest du den nur als Anschauungsobjekt?
edith meint den Zirri der ein Fabrizi ist!
...das Ding lief bislang nur auf dem Prüfstand - da hat er mangels Luftkühlung und/oder falscher Abstimmung gleich gerieben. Weiterhin wurde festgestellt, dass 4 Kupplungsscheiben nicht ausreichen oder die Spannung dieser zu gering ist ...... :grins: to be continued :wasntme:
Greetz Dennis
  • Antworten 214
  • views 23,4Tsd
56,8 5mm unter den ringen gemessen.
leider hat sich NK nicht darauf unterschrieben und über die genaue vorgeschichte kann wohl dr.tyrell besser berichten.
für mich reicht die tatsache daß es sich um nen autisa mit anständigen kolben handelt und ich mir damit ein paar lustige kilometer erhoffe.
ein modifizierter moderner polini hat sicher mehr kraft
Sowohl meine beiden gebrauchten, als auch mein neuer haben allesamt 57er Bohrung. Wird wohl ein Übermaß sein.
wo gibt es diese kolben?
würdest du einen hergeben?
benötige ihn für meine t5 conversion, da war auch soeiner drin.
