VNB Lenkerschloß
Ich weiß, es gibt die Suchfunktion, ich finde es dort leider nicht und es pressiert.......ich hab die Vespa komplett zerlegt, nur das dumme Lenkerschloß sitzt noch drin. Wie geht das Teil raus????? Damit ich sie morgen schon ins Auto stopfe, um zum sandstrahlen zu fahren.
Ciao und danke!!!
Kpl. zerlegt: also Lenkrohr draußen? Runde Überwurfmutter außen abschrauben, dann kannst Du eigentlich normalerweise das Schloss durch die untere Lagerschale rausbugsieren. Manchmal geht das Schloss nur in einer bestimmten Stellung (bzw. geöffnetem/ geschlossenem) Zustand raus.
Notfallaktionen: untere Lagerschale raus oder Sperrriegel des Schlosses demontieren (ziemliche Fummelei). :-D
Danke!!!
Ja, ist komplett zerlegt und wartet auf die Sandstrahlung, sprich Lenkrohr ist draussen...
Ah eh so einfach...
Ciao!
Habe das gleiche Problem, nur mein Roller ist nicht zerlegt.
Wie bekomme ich das Schloss im abgesperrtem Zustand raus?
Gruss,
Michael
ohne dass die gabel draussen ist bekommst du das schloss nicht raus. gabel ausbauen,
rändelmutter von aussen lösen, schloss nach innen drücken und nach oben rausfriemeln/rausdrehen...
  • 5 Monate später...
yeah! i :love: suchfunktion!
situation: vbb, gabel draussen, vorbesitzer hat probiert, schloss aufzubohren ( :plemplem: )
also die "überwurfmutter" raus (rohrzange, oder?), dann das schloss nach innen drücken und irgendwie rausbringen oder?
laut scooterhelp:
Now that the forks are free getting the lock out is very easy. The lock is mounted from the inside of the fork tube, with a threaded retaining ring on the outside. The retaining ring is sometimes hard to remove, but I have found that wrapping it in electrical tape to protect the finish, and then clamping vice grips on it works very well.
welche schönen möglichkeiten gibt es, den ring wieder anzuschrauben (des neuen schlosses)?
mfg mitsch!
siehe Deine Signatur!
Einweggummi um die Überwurfmutter, und dann die Zange sachte ansetzen.
