Lagergrößen und Simmerringe für:
Moin,Moin!
Ich habe die Suche schonmal angeschmissen und ich weiß ich habe schonmal irgendwo ne Liste gesehen, aber nix wieder gefunden! :-D
Hat denn mal bitte irgendjemand für mich ne Liste, Seite, GSF Topic....wo ich die Lager- und Simmerringgrößen für nen PKXL und V50L Motor her bekomme?
Vielen Dank für eure Hilfe! :-D
Also, für die pk brauche ich also:
6204 C4 (PK 50, Lima)
6203 (PK,Primärs.)
6204 (PK, Hauptwelle)
16005 (PK, Kululager)
6200 (PK, Nebenwelle)
DL 1612 (Nadellager PK)
...von PX200HH.... :-D
Was fehlt da noch? Die Simmerringe:
20x32x07BA (PK KuWe LiMa)
22x47x07BA.SL (PK KuWe Kulu???)
27x37x07BA (Antrieb PK/PV)
...ebenfalls von PX200HH....
Ist das alles an Lagern und Simmerringen? Es fehlt noch das Lager im Pleul für den Kolbenbolzen. Was hat das denn für ne Bezeichnung. Ist für nen 85er DR.
Was für Lager und Simmerringe brauche ich denn für den V50Block?
Ich glaube, dass es beim V50 Block die gleichen Lager und Simmerringe sind wie bei der PK. Nur wenn du ne 20mm Welle hast, musst du den Simmering größer nehmen.
...isss wirklich so! Also kein Unterschied bei den Lagern (für die 50er-Varianten).
:-D bobcat
Ja, das ist ja super, also gleiche Lager wie in der PK. Mit den Simmeringen ist klar, baue eh auf Kontaktlose Zündung um und nehme dazu nen XL2 Motor (Welle und Zündung)
Lager sind dann aber Vollständig und Simmerringe, oder fehlt dort etwas?
... Auflistung ist vollständig (und richtig).
btw: gibt auch noch ein Lager am Pleuel für den Kolbenbolzen, falls es die "bessere" Kurbelwelle ist.....
:-D bobcat
Habe ein lager im pleul! gibt es da etwa welche, die keine lager haben? komische sache. ja da bin ich dann ja glücklich endlich die liste komplett zu haben!
vielen dank soweit an euch!
@ XL2tuning:
...der ist in der Bremsankerplatte zu plazieren, dem Dingens, das auf den 3 Stehbolzen sitzen sollte...
:-D bobcat
:-D Die habe ich mir noch nicht soo angeschaut - erst war mal der Motor dran ;-)
Gruß Tom
@ XL2tuning:
:-D   bobcat
