Hintere Bremse verölt
Hallo Leute!
Habe bei meiner PX200GS Bj.86 die hintere Bremstrommel demontiert und gereinigt (vor 3 Monaten), weil sie schlecht funktionierte! (war verölt) Jetzt fängt die Hinterbremse schon wieder an immer schwächer zu werden!
Meine Frage: Woran kanns liegen???? Habt Ihr eine Idee zur Problemlösung???
Danke und liebe Grüsse
Windi
evtl. Simmering der Antriebswelle verschlissen, dann kann da meines Wissens Öl rauslaufen (hatte ich mal bei einer Motorüberarbeitung gehabt)
Genau würde einfach mal hingehen und einen neun Simmerring einbauen, dann hat sich das Problem zu 99% erledigt.
und bei der nä revision gleich ein geschlossenes lager hinten verbauen
doppelt hält besser :-D
@joerg:
Was meinst Du mit gerschlossenem Lager? Meinst Du wo man die Kugeln nicht sieht, wo noch diese Blechscheibe drauf ist?
doppelt hält besser  ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
Mit revision meinst, wenn der Motor zerlegt is, oder? Weil so wirst des Lager ned so leicht wechseln können.
Nicht das windi noch verwirrt wird :-D
Max
womöglich is auch hinten ein 30er Siri drin und du hast ne 27er trommel? es gibt grosse und kleine durchmesser an den bremstrommeln hinten ... die "dichtlippenlauffläche" mein ich :-D
<{POST_SNAPBACK}>
nein nein nein nein ............................... :heul:
aber damit ist es das gleiche wie mit den schaltrasten. :wasntme:
und noch was: ob blech oder gummi macht einen RIESENunterschied.
grüssle
