-KANN ZU- V50 Special Bj 72 O-Lack Rot mit M1L und Eintragungen
Ich verkaufe hier im Auftrag meines Cousins seine V50 Special
Standort Paunzhausen bei Freising
Preis: VB 3900 Euro
Originallack, beim Umbau wurde darauf geachtet, das Aussehen und die Gebrauchsspuren möglichst zu erhalten. Originales Rücklicht (umgebaut auf Bremslicht) gibt es auch dazu. Für TÜV wurde zuletzt wieder das Rücklicht mit Zulassung verbaut. Auf einem Bild ist auch das originale Licht zu erkennen.
125 ccm Eintragung ohne Blinker
TÜV bis September 2027
Setup:
Motorblock aufgeschweißt und gespindelt
Quattrini M1L 56 mit 4 Klappenmembran (eingetragen)
Keihin Vergaser 33 (eingetragen), Düsen und Nadelset gibts dazu
Bullet 150 Auspuff (eingetragen)
Vollwangenkurbelwelle Mazzucchelli 54 mm Langhub, 105 mm Pleuel, 20/20
Original HP4 Lüfterrad
12 V Zündung
Primär 2.56 verstärkt Xyger
DRT Ritzel für kürzere Übersetzung gibts dazu (aktuell nicht verbaut)
4 Gang Getriebe mit verstärkter Feder und neuer Schaltklaue
XL2 Kupplungsdeckel mit 1 mm Spacer
Kupplung Newfren Sport mit verstärkten Federn und Carbon Belägen
Tacho 120 km/h
Fernlicht und Bremslicht
Bitubo Racing YEV Federbein vorne
Monositzbank
Laufleistung Motor seit Neuaufbau ~2500 km, letzter Service Kupplungsbeläge und Motoröl vor ~500 km.
Reifen gehören altersbedingt erneuert
Bei Bedarf können auf unserem Prüfstand ein paar Messungen gemacht werden mit der Karre!
IMG_5667.JPEGIMG_5668.JPEGIMG_5669.JPEGIMG_5670.JPEGIMG_5671.JPEGIMG_5666.JPEGIMG_5672.JPEGIMG_5673.JPEGIMG_5674.JPEGIMG_5675.JPEGIMG_5676.JPEGIMG_5677.JPEGIMG_5678.JPEGIMG_5679.JPEGIMG_5681.JPEGIMG_2627.JPEG2012-02-27_20-06-43_546.jpg2012-05-30_21-29-13_891.jpg2012-06-09_19-02-36_184.jpg2012-06-16_21-48-36_590.jpg2012-06-16_21-48-44_32.jpg2012-06-16_21-48-50_132.jpgIMG_5576.JPEGIMG_5577.JPEG
Bearbeitet von vespanarr
Preisupdate
vor 3 Minuten schrieb AAAB507:
@vespanarr - nimm' mal den ungeschwärzten Fahrzeugschein raus...
Ui Ui Ui! Danke für den Hinweis! Ist entfernt
Am 19.5.2026 um 07:50 schrieb vespanarr:
Preisupdate
4100 VB
Wunderschön! Mal ne Frage, ich hab den B196, kann ich Sie damit fahren? Danke, wäre sonst durchaus interessiert 😁
9 kW laut Fahrzeugschein oben.
Also unter 15PS, entsprechend müsste das doch passen mit dem A1 / B196.
Allerdings müsste die Karre noch 10kg schwerer sein um die 0,1kW pro kg Fahrzeuggewicht bei 80kg zu erreichen.
Oder hab ich was übersehen?
Vielen Dank, ich denke auch das einzige könnte das Gewicht sein hmmhh aber das müsste gehen. Sie hat nicht mehr als die 15PS😊
vor 8 Stunden schrieb Dr.Muskel:
Nein, Leistungsgewicht passt nicht zu B196
vor 7 Stunden schrieb fritzomatic:
Wieviel PS hat sie denn?
9 kW laut Fahrzeugschein, Realität könnte anders ausschauen
  • vespanarr änderte den Titel in -KANN ZU- V50 Special Bj 72 O-Lack Rot mit M1L und Eintragungen
Gast
