Vespa 50 N läuft nur auf Reserve
Problem: nach der Winterpause sind unsere beiden Babies problemlos angesprungen. Nun laufen aber BEIDE nur dauerhaft, wenn der Benzinhahn auf Reserve steht - bei Normalstellung ist nach kurzer Zeit Schluss . Die Tanks sind voll .
Ich als Anfänger sehe es so, dass der Normalzulauf also verstopft ist (habe bisher keine Zeichnung o.ä. Gefunden, wie denn der Vergaser in den Stellungen N oder R unterschiedlich anzieht. Sind da verschieden hohe Röhrchen verbaut ???). Aber bei beiden Vespas gleichzeitig ist schon seltsam .
Hat jemand eine Idee oder einen Tipp?
Vielen Dank
Dass das gleichzeitig bei zwei Rollern vorkommt, ist tatsächlich ungewöhnlich. Ist auffällig viel Dreck im Tank, Rost oder dergleichen?
Die Vergaser haben damit erstmal nichts zu tun. Eher betrifft es den Benzinhahn.
Ich würde mal den Tank ausbauen und dann vorne, wo auch der Benzinhahnhebel eingehängt wird, die zwei Schrauben lösen. Hinter dem Blech findet sich eine Dichtung, die kann man ggf. tauschen (also vorab schonmal bestellen). Dann kannst du auch mal schauen, ob da was verdreckt ist. Im Zweifel kannste natürlich auch gleich den ganzen Benzinhahn tauschen, dazu brauchst du dann das entsprechende Werkzeug (Benzinhahnschlüssel).
Das es gleichzeitig bei mehreren Fahrzeugen auftritt, kenne ich von klassischen Autos. E10 getankt - Dichtungen oder Benzinleitungen vertragen sich mit dem Akohol nicht und zerbröseln.
Am Vergaser die Benzinleitung abziehejn und schauen, wie gut es in den unterschiedlichen Stellungen des Benzinhahns ausläuft. Dann - wie schon richtig geschrieben - Benzinhahndichtung anschauem oder gleich demontieren.
Benzinleitung oder eventuell eingebaute Zwischenfilter hast du ja schon geprüft, oder besser entfernt
Hast aber nicht übern Winter vergessen, dass da evtl. Fastflow ohne "Normal/Reserve" verbaut ist?
