Polini Original Road Box an der PX 125 E Lusso (97)
Werte Gemeinde,
nach langer (Aus-)Zeit mal wieder eine Anfrage an Eure Expertise - vermutlich auch mal wieder 1000-fach diskutiert und bei der Suche hier an meiner Doofheit gescheitert:
Ich hab einen Polini Original Road Box Auspuff für meine PX 125 (jetzt 177 VNC) E Lusso (BJ '97) besorgt ... und das Ganze ist schön und gut, hat nur buchstäblich einen kleinen Haken:
Der kleine Haken, der die Feder meines Hauptständers am Rahmen hält, knabbert um ein paar Millimeter an der dickeren Box und lässt um besagte Millimeter nicht zu, dass ich den Auspuff so positioniere, dass der Bolzen der Befestigung vernünftig durch die Traversenachse geht und auf die Gegenmutter stößt. Knapp zwei Stunden hab ich nun die Box hin und her gebogen, an und ab geschraubt ... das Ding will sich nicht befestigen lassen. Auch hab ich versucht, die störende Befestigungsklammer an einer der beiden anderen Schlitze im Rahmen zu befestigen - bei einer Variante war der Krümmer im Weg, bei der anderen die Feder. Außerdem hab ich sie mit Zange auf schmalste Größe bearbeitet.
Frage: Soll ich ne Bäule in den Auspuff kloppen? Kann ich die Feder irgendwie, irgendwo anders befestigen? Soll ich mir einen anderen Ständer oder Auspuff besorgen?
:blink:
Lieben Dank für Euren Support.
Ich denke nicht das es an der Feder liegt. Wenn ich mich recht erinnere war die Passform bei den Boxen nicht sehr exact.....
Löse mal die Zylinderkopfschrauben so das sich der Zylinder leicht drehen lässt. Sind zwar nur zwei, drei Grad....Hatt bei mir immer gereicht. Nach Auspuff Montage dann mit vorschriftsmäßigen Drehmoment die Kopfschrauben wieder festziehen.
Man kann da auch an einer anderen Stelle in der Quertraverse nen Löchli Bohren und die Feder direkt einhängen (da wo es halt passt) oder die "scheiß-egal-Lösung" Motorino Diavolo Gasdruckdämpfer verbauen.
Bearbeitet von tobsi
Lass die Haken zur Befestigung der Federn einfach weg. Geht bei der Polini Box nur wenn man die Federn direkt in die dafür vorgesehenen Löcher in der Traverse steckt. Tut der Funktion keinen Abbruch.
vor 15 Stunden schrieb tobsi:
Löse mal die Zylinderkopfschrauben so das sich der Zylinder leicht drehen lässt ...
Heidewitzka! Hab ja schon ordentlich geflucht bei diversen Auspuff-Montagen, aber gleich den Zylinderkopf abschrauben ... :wow:
Ich folge erst mal de Hinweis von Labrat und versuch's ohne die Klammer.
Lieben Dank aber für Eure Rückmeldung.
vor 2 Stunden schrieb kaiser-k:
......nicht abschrauben sondern nur Lösen.
Kein Haken: 5 Minuten, dann war der Pott dran. Danke! Spende geht ans Forum.
Am 12.6.2025 um 23:30 schrieb Labrat XL:
Bei meiner war damals auch ein Zettel dabei dort wurde dies von Polini auch exakt so beschrieben,  Federhalter raus , Feder direkt ins Karosserieloch.
