Fang heut einfach mal mit den Kicker'n an, die hauptsächlich im Booster vorhanden sind.
Der ein oder andere wird sagen, stört doch nicht, ist eh egal.
Dem ist aber nicht so,
für einen perfekt spülenden Zylinder sollte auch an der Austrittskante des Booster's eine gerade auslaufende Kanalfläche vorhanden sein.
Was passiert wenn hier eine extreme Umlenkung des Gasstromes an der Steuerkante des Kanalaustritts durch diesen Kicker verursacht wird.
Dadurch das der Gasstrom an dieser Umlenkung breit geschlagen wird vermischt sich der breitgeschlagene Gasstrom mit Altgas und schiebt das Altgas "nicht kompakt" aus dem Zyli.
Bei der nächsten Befüllung über die Strömer ist diese neue Füllung qualitativ betreffend Frischgas verhunzt.
Nun hat @Primavera-OpaBedenken das dadurch mehr Leistung generiert wird und manche Zylinder je nach Materialbeschaffenheit die grösser anfallende Wärmemenge nicht wegbekommen.
@Primavera-Opa ich kann dich beruhigen,;-)
das Gegenteil wird passieren, durch ein optimiertes ausspülen des Altgases entstehen diese Altgasnester nicht mehr, auch sichtbar am Spülbild auf dem Kolbenboden sowie Rußablagerungen.
Das nächste Indiz für einen thermisch stabil laufenden Zyli, auf der Unterseite des Kolbenbodens wird ein zuvor ca. 5 DM grosses Stück durch die Hitze entstandener, tiefschwarzer Fleck plötzlich nur noch ein 2cent grosser strohgelber Fleck, evtl. sogar überhaupt nicht's mehr sichtbar.
Bearbeitet von powerracer
vor 1 Stunde schrieb powerracer:
:-D Nun ja, so hab ich das im ursprünglichen Topic nicht gemeint, aber wenn mit der Glättung/Entfernung der Boosterkickers die thermischen Bedingungen sich positiv verändern und dazu noch etwas Leistung generiert wird, solls mir recht sein.
Was die Kante im Booster vom 170er  Egig betrifft, so bin ich da noch nicht wirklich fündig geworden. Ich hab ja meinen Klumpen noch nicht ausgebaut und muss mich vorerst am Bildmaterial halten, aber da ist mMn wenig zu optimieren.
Nichtsdestotrotz werd ich mir das Thema im Hinterkopf behalten.
Danke fürs eröffnen. Ich Stelle mir schon lange die Frage, was es mit der Kante im Auslass im Anschluss zum Auspuff hat. Die Kante ist ähnlich eines Kickers unten angebracht.
Hab den immer beachtet und nicht weg gedremelt. Ist das jetzt nur hokus Fokus oder hat er einen nutzen. Quasi im reso, wenn das Altgas zurückströmt, erst Mal was überwinden muss.
Danke dir!
vor 38 Minuten schrieb leckmaul:
So wie ich @powerracer verstanden habe, soll es hier um die Einlässe (Kanäle und Boostport) gehen, nicht um den Auslass.
Zum Thema Auslass gibt es bereits ein Topic - da wird das Thema Kante auch angerissen:
  • Thanks 2
vor 36 Minuten schrieb leckmaul:
Danke dir!
Wollt ich eigentlich die Tage drauf eingehen:-), egal, Honda hat an ihren 125er und 250er Produktions-Racern bei modernen Zylis als erster Hersteller die ovale Auslassform am Auspuffflansch kreiert.
D.h., der Auslassflansch ist rund, der Zyli hat oben und unten diese gewisse "Schanze", nicht zu verwechseln mit dem "Kicker!"
Hier ist die Höhe des Auslasskanals deutlich niedriger wie breit.
An dieser Schanze, sprich plötzliche Querschnittserweiterung hast Du beim ausströmen der Altgase diesen Venturieffekt.
Der Zyli entleert deutlich schneller die Altgase.
Man hat aber beim Zurückströmen der Abgaswelle, auch mit Frischgas angereichert leichte Nachteile, weil wie Du sagst hier diese Stolperstelle überwunden werden muss.
Aber einen Tod muss man sterben.
Wie dann hier jemand geschrieben hat, das er die rausgedremelte Schanze wieder zuschweisste,
so war das auch mit den Hond RS Zylis, "rundgefräste" Zylis am Übergang zu AP- Stutzen waren für die Tonne!:wallbash:
vor 10 Minuten schrieb AAAB507:
Sind aber auch Schanzen & Co. gemeint;-)
vor 59 Minuten schrieb Primavera-Opa:
Sollte doch nicht schwer sein das mit nem Vinamold- Abguss sichtbar zu machen.
Schade das ich das nicht gemacht habe, dacht ja nicht das hier sooo ein Fass aufgemacht wird.:-)
vor 57 Minuten schrieb powerracer:
Und das soll man woher wissen?
Ich finde es ja eher unpraktisch, nochmal ein Thema aufzumachen.
Das andere Auslass-Topic ist super - und da könnte man diesen Teil auch klasse behandeln.
Einlassgeometrie und Auslass zusammenwerfen finde ich unübersichtlich. Dann weiß keiner mehr, wovon gerade geredet wird.
vor 49 Minuten schrieb AAAB507:
Aus der Überschrift des Topic's;-)
vor 37 Minuten schrieb powerracer:
...den könntest du auch ändern und "Einlass / Boostport" hinzufügen. ;-)
Dann kann das Thema Auslass im bestehenden Auslass-Topic behandelt werden.
Oooder - du machst den FMP. :whistling:
vor 1 Stunde schrieb AAAB507:
Schlag doch bitte den Text vor,
dann ändere ich das:cheers:
  • powerracer änderte den Titel in "Von Kicker'n, Schanzen & Co. im Boostport".
    • Was isn das für ein Stopper? Kann eigentlich nicht sein, das ein Handelsüblicher Kolbenstopper zu kurz ist. Egal ob LF Oder SF.
    • Hi,   scheinbar gibt es von scooterthefero eine neue Scheibenbremse - Optimizing Braking on a Lambretta with STF316 Brakes - Scooterthefero . Ich finde die eigentlich ganz schick und bin jetzt hin- und her gerissen ob es die Casa Disc werden soll oder diese hier. Für die Casa spricht natürlich die langjährige Erfahrung.   Die Tatsache das die Brembo Bremszange nur zwei Kolben hat, hat vermutlich wenig Einfluss auf die Bremsleistung, allerdings sieht es auf den Bildern so aus, als ob der Bremsbelag etwas wenig auf der Scheibe anlegt - also die Benutzungsspuren sehen so aus.   Was meint ihr?   Viele Grüße, Simon
    • Alle vier Auflageflächen der Zylifussmuttern oder Innensechskantschrauben müssen perfekt auf eine Höhe angespiegelt werden. Im Moment liegen die Muttern, bzw. Schraubenköpfe auf der gegossenen Oberfläche auf.  Dann stützen sich die Zuganker an die überdrehte Fläche der Unterseite aussen am Kopf.   Hier der Wunsch an den Bodensee, die Materialdicke max. auszunutzen, hier wären locker 2,5 -3mm möglich. Dann wäre toll, wenn der Gussversatz, Zyli Aussen Ø zum Kopf halbwegs passen würde. Hier liegt aber ein Versatz von 1,5-2mm vor.   Durch das exotische Bohrbild der Zylifussschrauben sitzt eine 7er Bohrung sehr knapp am Rand des Kopfes. Wenn der Gussversatz verringert wird, evtl. den Kopf auf Ø142mm giessen, käme da ein super Ergebniss raus.   Ich werde jetzt hier unterhalb der überdrehten Fläche am Kopf einen Ø140mm 5-6mm dicken Spacer setzen der den Flächendruck auf die Zuganker besser verteilt und überträgt.   Die Zuganker haben unten M8 Innengewinde, Zyli wird über lange Stehbolzen verschraubt. Oben besitzt der Zuganker einen Innensechskant SW8mm und M7 Innengewinde. Verschraubt wird der Kopf zusätzlich viermal mit M7 Innensechskantschrauben.
