Zum „Nitro200 Air Conception“ T5 Zylinder wollte ich mal ein eigenes Topic aufmachen.
Hab seit nen paar Monden meinen Nitro mit SI26EG, Kurbelwelle 62/115 (Sip umpressen lassen) mit 125/65 und Box Auspuff (in Italy anfertigen lassen nach meinen Wünschen) am Start.
Steiniger Weg weil nix passt und die Kosten irre sind .. aber der Motor ist der Wahnsinn!
Ich bin echt viel gefahren an T5, Polini+Pinasco auf 54, Malle und Polossi auf 54 und 56 Hub, immer SI und Box,
hab auch noch einen 58er mit 126/182 und SKR-Polossi und 28SI, BBT1 - für T5 echt ein Tier.
Aber der Nitro - 206ccm mit der 62er - ist echt ein Knaller!
Das Ding zieht, keinste Vibrationen, sauber bis 6.000umin und dann kommt noch der T5 Kick, wie bei O und beim Malle, da kickt der noch mal richtig bis 8.000 rein.
23/65 T5 Übersetzung, also eigentlich etwas zu lang .. mag ich aber so.
Den 3. bis 8.500 in den 4. ca 95kmh, dann setzt der bei 6.000 im 4. ein und feuert dich in diesem T5-Kick auf 8.000 - 115kmh in einem hoch.
Bin ihn erst mit 24/65 gefahren, da zog er aber nicht den 4. Gang.
Steuerzeiten hat er humane 123/177 mit 1.3 QK (Gravedigger Kopf) und Auslassbreite 65% einfach oval .. da geht/ginge also auch noch was.
Hier Prüfstandsläufe von gestern:
 IMG_3856.thumb.JPG.b41782e58ea7191200df96cf56ac3bb3.JPGIMG_3859.thumb.JPG.a529c93604974e2853ae3befaceff062.JPG
Es ist der Prüfstand vom Gravedigger .. und da munkelt man, dass der sehr konservativ anzeigt und der Motor zB aufm Sip Prüfstand 22PS/23Nm haben würde..
Die ersten 3 Läufe sind mit Lusso Deckel, kein Venturi kein Luffi einfach offen (fahre ich so seit 500km), rahmengesaugt.
Für die Läufe 4+5 habe ich nur den Lusso Deckel abgeschraubt = plus 1PS/1Nm .. also da wird noch Leistung zu finden sein.
Was meint ihr dazu?
Die Frage ist eher an T5 Fahrer gerichtet .. ich fahre selbst einen 244er/26SI/Polinibox mit 24/26Nm – ja der Nitro Motor ist dahingegen nicht vergleichbar!
Der Quattrini kann alles besser und ist auch noch günstiger – aber hat eben nicht DIE überragende Laufkultur und nicht die T5-Drehzahl-Charakteristik!
Also PX-Fahrer die erzählen ihr Malle Sport macht das gesteckt und ihr 177VMC ist für halbsoteuer ne Rakete – sorry, aber dafür ist das hier das falsche Topic:wheeeha:
Was habt ihr für Erfahrungen mit dem Nitro?
Fotos vom Motor und von den Anpassungen ergänze ich noch bei Zeiten.
@Kelle hab den Nitro auch hier liegen. Werde ihn aber wohl auf Membran fahren. Kurbelwelle weiß ich noch nicht. Hab die 60iger Drehschieber SIP Welle hier liegen mit dem 116er Pleuel. Weiß aber noch nicht was da final verbaut wird. Tendiere da immer noch zu King Welle. Das dauert aber alles noch was. Würde dann aber wohl die Posch Box montieren. Fahre ich auch auf meinem 56.5er Polossi und kann nur sagen :thumbsup:
Bearbeitet von Laser
vor 1 Stunde schrieb Laser:
@Kelle hab den Tornado auch hier liegen. Werde ihn aber wohl auf Membran fahren. Kurbelwelle weiß ich noch nicht. Hab die 60iger Drehschieber SIP Welle hier liegen mit dem 116er Pleuel. Weiß aber noch nicht was da final verbaut wird. Tendiere da immer noch zu King Welle. Das dauert aber alles noch was. Würde dann aber wohl die Posch Box montieren. Fahre ich auch auf meinem 56.5er Polossi und kann nur sagen :thumbsup:
auf welchem Gehäuse möchtest den Tornado aufbauen @Laser???
vor 29 Minuten schrieb kuchenfreund:
Mal zum Verständnis: Das ist ein Ultraleichtflug-Zylinder, der vom Stehbolzenabstand her zufällig aufs T5-Gehäuse passt?
…genau, bzw. könnte man das eher als Kopie des Malossi 172 T5 mit 4mm längerer Laufbahn oben bezeichnen… denn nicht nur der Stehbolzeabstand ist identisch, auch die Form der Überstromkanäle usw.
vor 11 Stunden schrieb Laser:
Entweder eines der orginalen Gehäuse oderr ein Pinasco-Membrangehäuse.
… der Tornado da ja schon aufwändiger auf Grund des anderen Stebolzenabstandes… hab das ja auch schon mal umgesetzt…
als Tipp, falls das T5 Pinasco Membran Gehäuse eh schon da ist, da passt der 251/260 von Pinasco vom Stehbolzenabstand und der Fußdichtfläche drauf und somit ist mit deutlich geringerem Aufwand der gleiche Hubraum wie mit dem Tornado zu erziehen, haben beide  eine 73er Bohrung. z.B. mit der 60er Sip T5 Welle mit Exzenterzapfen wie sie auch der @Kelleim Nitro fährt mit Exzenterzapfen und 127 oder 128mm Pleuel würde es reichen den Zylinder am Fuß ab zu drehen… klar am Motorgehäuse Spindeln usw. aber das muss man für den Tornado eh…
@vespa-joesorry hatte mich verschrieben. Hab den Nitro hier rum liegen. Denke den werde ich mal auf ein Membrangehäuse schnallen.
Drehschieber macht da denke ich wenig Sinn. Aber danke für die Tipps :thumbsup:Wer weiß was noch so kommt :-D
vor 9 Stunden schrieb Laser:
…bin gespannt,
ist halt immer eine Frage der Vorliebe…:-D
    • Links ist Lemarxon und rechts J&G 2% Lemarxon war nicht ganz dicht, mit einer 5mm Kugel und einem Schlag darauf war er dann dicht, der Füllstand sollte wie Original sein und mit Cosa Nadel. Der 2% ist dicht aber der Füllstand passt nicht mit Cosa Nadel. Ich hatte auch schon mal einen ganzen Gaser bei ihm bestellt der passte auch nicht. Der liegt halt rum.   Der 2% ist der nettere Herr, die bessere Arbeit liefert Lemarxon. Lemarxon ist billiger. Inzwischen baue ich PHBH 350 Nadelsitze ein und brauche keinen mehr der mir Cosa Nadel Oberteile anfertigt   zur Info   und die Oberteile stehen eventuell nicht ganz gerade auf der Bank und so kann es nicht ganz so ganz richtig aussehen aber der Lemarxon funktioniert im 244er Vollgas Lange Bergauf und eher kurz wie lang übersetzt
    • Ich würde kein French Cleat oder ähnliches mehr bauen.    Und wenn dann nur noch 2 oder 3 Leisten/ Schienen im unteren Bereich.   Eine grosse Holzplatte von einem Schreibtisch oder OSB in gewünschter grösse an die Wand. Die Halter für die Werkzeuge dann an die gewünschte Posotion Schrauben - fertig.   Passende Halter finde ich besser als alle 30 Jahre an einer FC Wand die Werkzeughalter umzuhängen.
    • hilft schon - aber Du musst den Durchmesser passig machen. Also nen 25er ID auf Deinem 125er Otuning bringt nix. und jetzt kommts: muss man selber machen, weil gibts nicht.   ich hab so 18mm an der 125er. top am M252 etwas mehr. aber unter 22mm. und ruhig 300 lang. und gerne 90 Grad Rohrbogen hinten zur Strasse.
    • Ich würde alles, auch das T Stück und die Rückführung unter den Tank bauen. Dann hast du nur die Unterdruckleitung zur Pumpe als zusätzlichen Schlauch unter der Backe und nicht noch 20 weitere nervige Schläuche unter der Backe.
    • Beschreibung:SUCHE :DR 135 Krüger oder was auch immer für PX80 Preisvorstellung: bis 90 Euro  bitte einfach melden danke
