Mahlzeit,
bei meiner Sprint mit PX200 Motor fällt zeitweise die komplette Elektrik außer der Zündung aus. Verbaut ist ne SIP Vape Zündung ohne Batterie. Die komplette Beleuchtung, Blinker, Hupe und SIP Tacho fallen aus. Drehzahl unabhängig. Hab schon alle ersichtlichen Kabel sowie Verbindungen kontrolliert. Leider ohne Erfolg. Hat von euch jemand nen Tip, wie/was ich noch kontrollieren könnte?
Cheers🍻
Hab das gefühl dass der fehler primär beim kuppeln  und den Gängen 1 bis 2 und manchmal 3 Auftritt. Beim "cruisen" im 4. ist das Problem bis dato noch nicht aufgetreten. Bin etwas planlos mittlerweile...
vor 4 Minuten schrieb hiro LRSC:
Schau mal in den Lenker ob die Schaltwippe da Disko spielt.
Meinst Du ob da lustig die Kabelage rumgewirbelt wird beim schalten? Das hab ich schon kontrolliert  und ist nicht der Fall 😅
vor 2 Minuten schrieb hiro LRSC:
na dann schau dir den Kabelbaum an :-D
😂ja, darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen 🙈 Hatte gehofft dass jemand erfahrungsgemäß sagt es könnte am Spannungsregler, Black Box, etc. liegen...
Ich hatte ein gebrochenes Kabel an der Zündgrundplatte! Abgehend von der letzten Spule zum Gleichrichter direkt an der Spule. Zündung ging da auch noch bei mir, Rest nicht mehr.
vor 1 Stunde schrieb zimbo:
Ok... ich werde es bei mir mal kontrollieren.
So... hatte gestern endlich mal Zeit, mich ausgiebig mit dem Problem zu befassen. Ich bin tatsächlich auf zwei lose Kontakte, gebrochene Kabel sowie einen Massefehler gestoßen. Alle Fehler behoben und erstmal ne Probefahrt gemacht. Hierbei erstmal alles einwandfrei. Als ich die Karre dann am Ende in die Garage stellen wollte viel mir auf dass das Rücklicht nicht geht. Zusätzlich geht das Bremslicht auch nicht:wallbash:
Also wieder ran und alles durchgemessen von Kabel über Bremslichtschalter... Messtechnisch alles OK. Die Birnchen sehen auch gut aus. Bekomme die Lichter hinten trotzdem einfach nicht zum leuchten.
Hat jemand von euch evtl. noch ne Idee?
Bearbeitet von Punkface84
klingt für mich nach Massefehler. Wenn von "vorne" alles richtig ankommt, hinten aber nichts mehr, kann es eigentlich nur hinten das Problem sein.
Vorausgesetzt du hast richtig gemessen...
