Guten Tag,
Ich hab vor kurzer Zeit bei meiner Vespa 50 Special eine Zip SP/ET2 gabel mit VMC Radnabe, größeren Bremsattel und Bitubo Stoßdämpfer verbaut.
Mein Problem dabei ist, beim fahren oder auch nur beim schieben (Vor und Zurück rollen) sobald ich die Hände vom Lenker löse, lenkt die Gabel direkt nach links ein. (In richtung Bremsattel, Stoßdämpfer...) :wacko:
Ich hatte am Anfang einen Breitreifen verbaut und dachte mir es könnte daran liegen dass der Reifen aus der Spur wäre. Aber mit Originalen Vespa 50 Stahlfelgen oder auch mit einer Originalen ET2 Felge wurde das Problem ein wenig besser, aber es lenkt die Gabel immer noch nach links ein.
Das Fahrgefühl ist somit auch ein bisschen komisch, generell beim Kurven fahren aber auch geradeaus fühlt es sich so an als müsste ich ein wenig gegen lenken.
Was könnte das Problem sein und wie könnte ich es lösen? :wacko:
(Oder ist es normal das diese Gabeln nach links lenken wegen den Schwerpunkt des Bremssattels, Stoßdämpfers etc.)
Ich hoffe jemand kann mir weiter helfen oder hat Erfahrungen mit Zip Sp Gabeln. Danke im Vorraus! :-D
vor 6 Minuten schrieb Habibi_Blocksberg:
Sicher, dass es sich um ne gerade Gabel handelt? Gebraucht gekauft?
Ja habe die Gabel gebraucht gekauft, mir sind aber auf dem ersten Blick keine beschädigungen aufgefallen.
Hast du selber auch eine verbaut?
wenn ja, kannst du z.B. beim fahren oder rollen die Hände vom Lenker nehmen und fährt sie dann noch gerade aus?
vor 1 Minute schrieb Habibi_Blocksberg:
Keine Zip Gabel, nur PK. Habe allerdings auch als erstes ne verbogene bekommen. Ist erst auf der Drehbank aufgefallen. Evtl. liegt da der Hund begraben.
Ich verstehe, wo war deine den gebogen bzw. An welcher stelle? Vlt fällt mir bei genauerer Hinsicht was auf.
Ansonsten wenns mit der überhaupt nicht klappt muss ich das ganze mit einer neuen versuchen, da ich noch eine neue besitze. Die wollte ich aber in einer anderen Vespa einbauen. :-(
Hat sonst noch wer Tipps worauf ich achten könnte, oder was ich versuchen könnte? :lookaround:
Die kippt schon von alleine wegen dem Gewicht, im Stand oder auf dem Ständer(die pk auch). Beim Fahren aber ist da nix.
Gabel gekürzt? Wie ist der Schwingenwinkel?
Evtl. sind aber die Silentblöcke am Gehäuse ausgenudelt, fährt sich auch ähnlich doof
vor 4 Stunden schrieb vladi.76:
Das dachte ich mir auch, dass es vom Gewicht kommen könnte, fühlt sich aber beim fahren wie gesagt komisch an und hände weg nehmen vom lenker wäre unmöglich. Die Gabel habe ich unten noch nicht gekürzt, aber mit originalen stoßdämpfer war es nur das selbe. Silentblöcke denke ich eher nicht, da bei der originalen Gabel gar kein problem war beim geradeaus fahren. Danke aber schonmal :sigh:
vor 5 Stunden schrieb jolle:
Zeig am besten mal Fotos.
Lenker gerade und dann von vorne und von der Seite fotografiert.
Habe auf die Schnelle nur die 2 Fotos parat mit originaler Felge/Reifen. Kotflügel ist auf den Fotos noch nicht richtig eingestellt und Hupenabdenkung wurde vom Vorbesitzer schief montiert. Hoffe die Fotos helfen trotzdem weiter.
Bearbeitet von VespaHfr
vor 36 Minuten schrieb jolle:
Ist mal nicht so krumm, dass man das auf den Fotos so sehen würde:thumbsup:
Ja ich hab auch mal grob bei mir daheim mit einem Laser nach gemessen, sah aber auch da keinen Fehler. :???:
Ob das mit ungekürzter Gabel gut funktioniert? Ich find der Schwingenwinkel ist schon arg flach.
Zum Vergleich, 3cm gekürzt, pk Dämpfer kurz:
vor 2 Minuten schrieb vladi.76:
Ja wollte ich auch noch machen, hab die Gabel momentan nur zum test montiert und da ist mir das Problem mit dem links einlenken aufgefallen. Aber auch mit originalen Stoßdämpfer wo der schwingenwinkel normal war, war es nur dasselbe.
    • Stevie Wonder hat eine neue Freundin,  habt ihr schon gesehen?           Er auch nicht!
    • Die zwischenzeitliche Fertigstellung hat nun doch etwas gezwickt. Plan war ja: 19er Vergaser + Polini Banane für die Zulassung und dann 24er PHBH. Alles aber soweit vorbereiten, dass der 24er dann ohne viel anzupassen gleich ins Moped geht.... ich will nicht mehr weiter Zeit verlieren, es ist Sommer   Bis auf die Thematik, dass der 24er nicht in den Rahmen wollte war die Polini Banane mit 106db auch nicht das Optimum. Es musste also eine ETS Banane angepasst werden. Hier war dann natürlich der Bolzenabstand am Zylinder mit 60mm unpassend. also schweißen, fräsen,....     Hier ein paar Bilder: Polini Banane wurde entsprechend angepasst. Halter mit recht langen Distanzen die dann noch gegen Schwingungsdämpfer ersetzt werden. Banane passt soweit für später mal.         24er Vergaser war dann echt stressig damit auch alles funktioniert. Der Malossi ASS ist zu klurz und die Schelle wäre am Rahmen angestanden. Erste Idee war das mit einer Gummimuffe zu verlängern. Da hätte der Benzinhahn aber dann keine Funktion mehr gehabt. Final habe ich das dann mit einer 8mm ASS Adapterplatte gelöst, Choke Zug wird spezial da der sonst gerne wo ansteht. Schnellgaswippe baue ich auch um damit man den Griff nicht extrem kurz hat. Da habe ich eine neue Platte gebaut.                             Stoßdämpferbegrenzung brauche ich dann aber doch... und nicht vergessen; Passscheiben hinten da man sonst Spannung auf das Frästeil bekommt. Die Hülse ist nicht breit genug...           der 19er fand dann schon mal ordentlich Platz     Die ETS war aber auch zu laut... Also, Blech zwischen Krümmer und Dämpfer, Dämpfer mit Stahlwolle füllen und alles Bohrungen zu machen. In die Flöte habe ich ein Rundstahlbürste eingesetzt und die Öffnung auf 8mm reduzuert. Die bekomme ich mit einem Gleithammer wieder raus und die Bürste hat auch einen Haken,   So kann ich 92DB bei 4000U einhalten.           Noch etwas geputzt und gewachst. Fehlt noch der 120kmh Tacho. Dann gehs los
    • Vermutlich der gleiche Auspuff, nur günstiger:   https://www.mauropascoli.it/scheda.php?id=34
