Vespa PX 350 Prototyp
Hey GSF,
Wir würden euch gern mit auf die Reise nehmen wie wir den MONEY TO NOISE CONVERTER auf die Beine stellen.
https://www.instagram.com/prototypevespa_px_350ccm?igsh=MWhmNWZpa3d2NWRrZw%3D%3D&utm_source=qr
Die Idee entstand, als ich hier im GSF gelesen habe, dass die Vespatronic einen 180° versetzten Funken produziert.
Das hatte ich dann mal bei einem Schrauberabend erwähnt und dann gingen die Diskussionen los.
Wie verbindet man die beiden Kurbelwellen?
Wie schmiert man das "KuLu" Lager des angeflanschten Kurbelgehäuses?
Wie genau macht man das mit der Zündung?
We flanscht man das Kurbelgehäuse "steif" an?
Wie sorgt man für effektive Kühlung beider Zylinder?
All dies wurde zunächst theoretisch gelöst und wird nun Stück für Stück in die Praxis umgesetzt.
Kurbelwellen sind fertig. Zylinder sind eingetroffen. Nun gehts ans zusammentüddeln.
Immer wenn es etwas zu berichten gibt, negatives oder positives, werde ich es als Bilder oder Filmchen auf Instagram veröffentlichen.
Bin selbst sehr gespannt was das gibt. Dass es ein Groschengrab ist steht auf jeden Fall jetzt schon fest! :)
Bearbeitet von EdelstahlTopfset
Kurze Beschreibung hinzugefügt
  • Like 9
vor 27 Minuten schrieb EdelstahlTopfset:
Oh man das geht ja wieder gut los... Habe wohl ein 200er pleul verpressen lassen
Eins der beiden oder beide?
Bei beiden wäre es ja möglich, eine Platte auf die Zylinderdichtfläche zu setzen. Das würde die Gehäuse nochmals verbinden / versteifen.
Du könntest auch 187er Crono-Zylinder verwenden, die brauchen das lange Pleul. Aber du verbaust 57mm Hub, oder? Sonst kommen die 350cm³ ja nicht hin.
Am 14.3.2024 um 15:22 schrieb EdelstahlTopfset:
Oh man das geht ja wieder gut los... Habe wohl ein 200er pleul verpressen lassen @powerracer ... danke dir nochmal für die Turboaktion mit dem Verpressen der anderen Wange. Jetzt wirst du bald wieder Post bekommen ...:(
Es ist mir schleierhaft wie das nun wieder passieren konnte
.....ich hatte ein 125er Pleul im 200 Pleukit in der NOS Schachtel :-(
Nicht immer ist das drin was drauf steht.
Geiles Projekt...weiter so.
Tom
