Also ich habe den Motor nicht gekauft. Hatte die Zylinderhaube und den Vergaser unten. Zylinder ziehen hab ich mir gespart.
Pro:
  • Sehr netter Verkäufer
  • Motornummer ist siebenstellig, passt alles
  • Motor war schon länger nicht mehr auf (Dreck am Zylinder und unter der Lüra Abdeckung)
  • Elestart Lüfterrad
  • Motor ließ sich sauber durchdrehen
Contra:
  • Keine Getrenntschmierung (gab es das so?!, mir jedenfalls suspekt), px alt Vergaserwanne, Vergaser mit Stehbolzen fest
  • Schleifspuren an der Kurbelwelle und Rostnarben auf der Drehschieberwange
  • Vergaser entweder komplett verharzt oder verzogen (Schieber bewegte sich keinen Millimeter)
  • Vermutlich PX alt Schaltraste (kein Punkt auf dem Teller)
  • Kein Auspuff
  • Keine Bremstrommel
  • Auspuffschraube festgegammelt
Wir sind uns preislich nicht einig geworden daher habe ich den Motor liegen lassen.
@Mr.Grumble verkaufst du mir dein NOS Gehäuse? :-D
  • Sad 1
vor 3 Minuten schrieb ElBarto666:
jo gab es durchaus so.
Lusso ohne Getrenntschmierung? In welchem Land? Italien selber wahrscheinlich, oder? In Deutschland gab es das nämlich afaik nicht.
vor 3 Minuten schrieb Goof:
Griechenland oder Kroatien gabs das
    • habe hier in Frankenburg /OÖ einen sehr schönen verchromten PM für T5 liegen.  dachte der wäre bis auf den Krümmer genau gleich wie der 200er, leider nicht. daher muß er wieder gehen um €120,- plus Versand.
    • Auch wenn ich selber die Flytech hab, ist die Vape klar die bessere Zündung. Dennoch würde ich bei der GS auf die verstellbare CDI verzichten. Das gilt aber für beide Varianten. Bei der Flytech musste ich auch die statische CDI von BGM verbauen, weil die Verstellung einfach zu extrem ist.
    • Na ja, "halbwegs gelaufen" ist die Karre doch nur vor dem Umbau auf den 135ccm-Zylinder? Nach dem Umbau ist die Karre mit jeder deiner HDs (102, 103, 105, 107) schlecht gelaufen, wie du schriebst.   Bevor du egal welche Maßnahmen tätigst, muss erst mal der richtige Zündzeitpunkt eingestellt und abgeblitzt werden. Und das wie oben schon von AAAB507 geschrieben, bei leicht erhöhtem Standgas.    Wenn der Zündzeitpunkt dann verlässlich richtig eingestellt und abgeblitzt ist, dann geht es weiter:   - Vergaser (ich nehme an ein Si 20/20 ist verbaut?) in Sachen Bedüsung korrekt abdüsen und das bedeutet nicht nur die HD. Auch die restlichen Düsen und das Mischrohr müssen stimmen. => Grundeinstellung Gemischschraube: Die Gemischschraube hängt mit der richtigen Wahl der Leerlaufdüse/Nebendüse zusammen und dann reagiert i. d. R. auch die Gemischschraube. Grundeinstellung je nach Gewindeart (Feingewinde oder Normalgewinde) ist 2,5- oder 1,5-Umdrehungen ab sanft Anschlag raus.   - Vergaser abstimmen: Weißt du, wie man einen Vergaser richtig abstimmt? Das macht man nicht vornehmlich nach dem Zündkerzenbild, sondern wie der Roller in allen Schieberöffnungsbereichen läuft. Das Zündkerzenbild muss darüber hinaus richtig ermittelt werden (weißt du wie man das macht?) und gibt bestenfalls zusätzlich eine Tendenz hin zu fett/mager.   - CDI könnte defekt sein. Ist noch eine andere CDI zur Hand, um das zu testen? Man sollte sowieso immer eine Ersatz-CDI (speziell auf Touren) dabei haben.   - Pickup könnte defekt sein. Pickup macht sich meist bei warmem Motor bemerkbar und die Karre geht dann aus und springt erst wieder an, wenn der Motor etwas abgekühlt ist. Aber es gibt durchaus auch mal eine etwas andere bzw. etwas abweichende Symptomatik bei defektem Pickup.
    • Oder auch „Bremen“. 😎
