Achsialspiel
Hab gerade mein Achialspiel (Axialspiel) gemessen. 0,3 mm nit einem 2,2 mm Distanzring.
Als nächste größere Stufe habe ich bis jetzt nur Distanzringe mit 2,35 mm gefunden, d.h. ich werde nicht auf 0,2 mm Achsialspiel kommen, nur auf 0,3 oder 0,15.
Was ist besser?
Du meinst vermutlich das Axialspiel der Hauptwelle einer Sprint/Rally/PE.
Würd auf 3/10tel gehen, unter Hitze dehnen sich die Zahnradeln aus, schleifen mehr aneinander, nicht, dass der Verschleiß dann schneller größer wird.
Außerdem schaltet sich das Getriebe mit 0,15 (unterer Grenzwert) sehr schwer!
alles lassen wie es ist, sofern du richtig gemessen hast (gleich dicke Shims links und rechts der Welle...)!
hab den 2,5er (größtes übermaß) drin und immernoch ein spiel von 0,5 mm .(vorher war der 2,35er drin
passt das noch oder muss ich mich erschiessen?
mit welchen negativen folgen muss ich mit so einem spiel rechnen?
müsst ich da dann die kompletten gänge tauschen? :puke:
greetz
Wieso? Es gibt doch auch noch die 2,65er zu kaufen... :-D
greetz
Dann hast Du das gleiche Problem wie ich.
Ab und zu verschwindet mal ein Gang beim schalten... :-D
Mit vorliebe der dritte.
Greetz Stefan :-D
also meines wissens gibts die nur bis zum 3en übermaß (mal selbstgedrehte ausgenommen) mit 2,5mm .
die habsch jetzt auch verbaut und motor ist nun schon zu. :-D
schau ma mal
Piaggio hält sicher auch die 2,65er bereit. Die hab ich auch schon in der Liste gesehen.
U.a. auch hier oder bei anderen Händlern deines Vertrauens :-D
