Das GSF wandelt Links in Affiliate Links um, um ggf. eine Provision erhalten zu können. Gerne nutzen bitte, danke! Mehr Infos, wie ihr das GSF unterstĂŒtzen könnt, findet ihr im GSF Support Topic.
Piaggio Ciao px anlaufscheiben ?
Hallo. Sind die Anlaufscheiben bei den kw Lagern ganz wichtig? Welche Funktion haben die? Die kw distanzieren ? Was passiert wenn eine oder beide Scheiben fehlen ??
vor 5 Minuten schrieb polinist:
kennst Du Google? :lookaround:
Sicher kenne ich Google 😁
Am 12.12.2023 um 20:13 schrieb steffmax1:
Darf man fragen warum du deine Frage ĂŒberhaupt stellst?
Bin gespannt auf deine Antwort....
Bei manchen BeitrÀge liest man, das man eine oder sogar beide weglassen muss, ansonsten geht das GehÀuse nicht zu,
Wenn du die weglĂ€sst schleift der Ă€ußere Lagerring an der Welle.
Noch nicht gelesen und noch nie gehabt, wĂŒrde ich fĂŒr dumm halten.
  • 2 Wochen spĂ€ter...
  • 1 Monat spĂ€ter...
Am 25.12.2023 um 17:17 schrieb steffmax1:
Habe diesen Text zu den anlaufscheiben
Wenn Du Dir mal ein Bild der Vollwangenwelle angesehen hÀttest, dann wÀre Dir auch aufgefallen, warum man die Anlaufscheiben bei diesen Wellen weglassen soll. Die Vollwangenwellen haben an der Stelle schon eine leichte Erhöhung, die die Anlaufscheiben dann obsolet machen.
Diese Website nutzt Cookies und vergleichbare Funktionen zur Verarbeitung von EndgerĂ€teinformationen und personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung dient der Einbindung von Inhalten, externen Diensten und Elementen Dritter. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben. Einige dieser Verfahren sind technisch unerlĂ€sslich, andere kommen nur mit Ihrer Zustimmung zum Einsatz, eine Anpassung ist in den die Cookie-Einstellungen möglich. FĂŒr Details siehe die DatenschutzerklĂ€rung
