Vietnam-Reproteile / Hai - geht das weiter?
AAAB507
Nguyen Thanh Hai scheint wohl verstorben zu sein habe ich gelesen.
Der hat ja in seinem Laden nicht nur Roller restauriert und u.A. nach Deutschland verschifft, sondern auch (wohl die eher guten) Reproteile gefertigt.
Weiß schon jemand, ob das weiterläuft, oder gibt es dann leider wieder ne Teilequelle weniger?
vor 17 Minuten schrieb weissbierjojo:
Find grad das Topic ned…hast nen Link?
Echt? Was ist passiert?
Das Hai-Topic habe ich nicht parat.
Edit: Ich meine, das wurde auch ausgeblendet...
Oder meinst du, dass er verstorben ist? Das habe ich irgendwo anderweitig gelesen, nicht hier im GSF. Keine Ahnung wie wo warum.
Bearbeitet von AAAB507
  • 3 Monate später...
