singel treff?
Fritz Honka
  • Antworten 339
oh ha jetzt werd ich aber gelich ins.. bett dachte du besuchts mich heute hier noch mal GLATZE ..aber warst wohl bei RALLE zum polen grillen.. :o)
werde morgen noch mal zu LÜLÜLÜLÜ FAHREN DER BEKOMMET JA NOCH Kohle von mir.. mal gucken wo ich die her bekomme.. muss mal mama melone anpumpen.. hähäh die muss mir so oder so noch die heckflosse bezahlen .. die kann sie nicht so leicht abblasen... :-D
so jetzt aber schnell ins bett..
zum glück habe ich ja mein kuscheltiere..
galaxywars ein lustiges konsolenspiel für alte und uralte und welche die es mal werden wollen. guckt euch das mal an, ich finde es ganz lustig. um mitzuspielen muesst ihr euch im universum 3 anmelden, hier der link:
http://ds80-237-205-38.dedicated.hosteurop...n.php?ref=Y1Q0n
also haut rein, meinen planten findet ihr uebrigens hier 18:171:7 er heisst walhalla und ich natürlich smizz.
viel spass
HEUTE WURDE FRITZ HONKI... zum rollerfahrer des jahres gewählt .. eine legende und ein pionier der ROLLER renn geschichte .. ein netter sympatischer typ der sich nie viel aus ruhm und ehre gemacht hat... bekommte heute
DAS EISERNE ROLLER schaltKREUTZ verliehen...
Bearbeitet von Fritz Honka
    • höherer Benzinpegel und daher generell fetter. Ausserdem : Schwimmer kann mehr Öffnungsweg machen und das SNV so mehr Querschnitt freigeben. Der ori Öffnungswinkel ist wahrlich minimal...
    • Gesteckter BGM auf Px alt Motor mit Vape. Springt nur mit Sprit im Zylinder oder Bremsenreiniger im Ansaugtrakt an, läuft 10 Sekunden mit heftich Rauch, aus dem Rohr kommt Sprit und geht dann unwiederbringlich aus.   Zwei SI 20.20 probiert, Spritzufuhr am Banjo sprudelt, Zündung funktioniert (offenbar), Düsen gereinigt und getauscht. Immer das Gleiche.   Muss auch immer dreimal treten bis der Kick ordentlich antritt, das is aber wahrscheinlich normal bei 177 cc…   Jemand ne Idee, wie ich die zum Laufen krieg?
    • Wenn Gleichrichterdioden aus der gleichen Produktcharge kommen, sind meistens auch die Unterschiede bei Reihenschaltungen technisch vertretbar. Es gibt ähnliche Gleichrichterschaltungen aus den frühen 70er Jahren, wo an jeder Diode ein 2MOhm Widerstand parallel geschaltet wurde. Chinesische Hersteller schalteten teilweise sogar 3 Gleichrichterdioden in Reihe und verzichteten auf hochohmige Ausgleichswiderstände.   https://www.motelek.net/andere/cdi/tj_zuendbox.png   Wesentlich gefährlicher sind mögliche Rückschlag-Spannungsspitzen im Mikrosekundenbereich (beispielsweise durch defekte Vorwiderstände im Zündkerzenstecker), dann stirbt naturgemäß die eingegossene Gleichrichterdiode im Zündschaltgerät.   https://www.motelek.net/andere/cdi/?file=motoplat2_def.png   Auch eine extern vorgeschaltete Diode als Notreparatur stirbt wieder, wenn im Zünkerzenstecker Vorfunkenstrecken auftreten. Mit einem zusätzlichen parallegeschalteten Varistor, wird die Gleichrichterdiode weitgehend unverwundbar!   https://www.motelek.net/motoplat/wartung/?file=schutzschaltung.jpg
    • Kann ich nur zustimmen, bei mir sind es in den letzten 2-3 Jahren um die 200-300 gewesen, so ein Schaden ist noch unbekannt. Vor kurzem war ein Motor zur Revision da mit 10000km und FA Schaltarm, das sah auch noch gut aus.    Manchmal hat man mysteriöse Fälle die unerklärlich bleiben
