Hallo!
Hmm, wo fang ich an...
Vor einem Jahr hab ich mir diese Sprint gekauft und bin damit auch recht gut voran gekommen.... Allerdings ging sie immer, nach ca 10km aus, wenn ich die Kupplung gezogen habe, zB zum Abbiegen... also im Leerlauf. Auch, an der Ampel, die Drehzahl wurde immer weniger und . . . E N D E
Tja, ich dachte mir, das liegt sicherlich am Motor, also wurde er neu abgedichtet, das wars anscheinend nicht.
Danach der Simmerring hinter der Zündung erneuert (da es da rausgesifft hatte) - wars auch nicht.
Vergaser gereinigt und andere Düsen eingesetzt... auch nicht
Nachdem es mir den Mondkeil abgeschert hatte, hab ich gleich ne 12V Zündung draufgebaut - das wars auch net....
Löcher sind im Tank vorhanden, bzw dieses eine so wichtige.
Hmm und nun weiß ich nimmer weiter und hoffe auf Eure Anworten?! ;-)
Sprint, BJ `65 also Trapezlenker und keine 3 ÜKanäle
Polini 177
24er Vergaser
Haupt und Nebendüse hab ich leider vergessen (hab die aber damals so eingebaut wie man das immer nachlesen kann!) das weiss ich noch :-D
Sito Plus
der Rest tut nicht zur Sache, oder?
ha doch, die Gemischschraube erst rein, dann 2 1/2 mal rausgedreht
Nun die Symptome ganz genau:
dreht vernünftig hoch (Leerlauf) dann nach viertelstündiger Fahrt wird sie nur noch mit Gasgeben am Leben gehalten, ansonsten geht sie einfach aus
Zündkerze total schwarz und rußig schon nach 15km Fahrt
Tja, hoffe, ihr könnt damit was anfangen :-D
Freu mich über jeden Hinweis, oder Kommentar, Rüge oder sonstiges!!!
Bis dann und Danke
Omjooo :-D
Dreh mal die Luftgemischschraube rein und nur 1,5 Umdrehungen raus und schau mal was passiert!
tippe auch auf zu fetten Leerlauf. Also wie Bulli schon geschrieben hat, die LLgemischschraube einstellen auf die besagten 1,5 Umdrehungen raus und ev. mal die LLdüse ausbauen uns uns hier posten, was da draufsteht. Mischrohr und HD wären auch interessant, bzw. welchen Wärmewert die Kerze hat und ob du einen Luftfilter fährst (ohne Löcher, oder mit Löcher).
Zündung eingestellt? Kondensator/Unterbrecher neu?
Schooooo!
:-D Jaa, ich lebe noch und immernoch das Gleiche wie letztes Jahr um diese Zeit LOL
Aalso, der Gaser ist neu abgedichtet und Luftfilter ist der originale drauf, dieses Metallgewebe (ich lieg da jetzt schon richtig, das meint Ihr doch? :haeh: )
Zündkerzen habich so einige durch, die bisher am längsten überlebte ist folgende: W24FS=U von DENSO
kleine Düse: 140/52
große Düse: 160 und unten dann 110
Die Gemischschraube hab jetzt also auf anderthalb, aber noch net ausprobiert, da mach ich mich heute abend dran...
Ist die LLgemischschraube die, die beim Vergaser hinten raushängt?
Kenn nämlich nur ne Leerlaufschraube, oben drauf und hinten raus die Gemischschraube - so hab ihc das immer benannt....
Thx derweil
Und Grüße an ALLEEEEE :-D
@ Dr.Paulaner
wie gehts denn Steffen?
Wo und wann kann man denn mal wieder auf`n Treffen gehen?
Ach, hier in Ingolstadt war letztens eines und keine Sau war da!!!!
Hast Du damals nur abgedichtet oder auch neue Lager eingebaut, das Ausgehen beim Kupplungziehen hört sich ein wenig danach an, als wenn die das KULU Lager spiel hat und im warmen Zustand das Öl dann reinsift.
deutet auch durch extrem russige Zündkerzen darauf hin....
Viel Erfolg...
Kannst ja mal den Test mit den Luftballon machen, ob dein Wellendichtring noch ganz ist!
Die LL-Gemischschraube ragt hinten, sozusagen horizontal, aus dem SI Vergaser raus!
Hi!
Der Motor wurde auch mit neuen Lagern versehen, ich hab das nicht gemacht und im nachhinein denke ich, dass das ein ganz schöner Dödel war, der das für mich tat.
Aber sie läuft und hört sich net anders an als zuvor, dh dachte ich - wird schon passen...
Hmm, Testen mit Ballon? Kenn ich net, aber ich such mal danach...
Grüße und Danke bisher!
@ blue_doyle
... die geht aber auch im Stand aus, also im Leerlauf ohne Kupplung, wenn das `n Unterschied machen sollte.
Ich mein, rein von den Auswirkungen her ist`s ja dasselbe, ob Kupplung gezogen oder Gang raus, aber so technisch hab ich da keine Ahnung....
Thx! :-D
52/140 ist sicher zu fett. Vor allem auf 2 Ü-Strömern. Bin den 177er Polini mit 24er immer mit der originalen 55/160er gefahren, und selbst die war zu fett. Ständig vewrrußte Kerze im Stadtverkehr... Mit einem 5mm Loch über der LLdüse im Filterboden gings dann recht gut.
Oh....
Ich dachte mir, je fetter desto besser....
Uuups... :plemplem:
Was für Düsen soll ich mir denn dann anstelle der beiden zulegen?!
Kenn mich da ja gar net aus....
Wär klasse, wenn Du mir sagen könntest, welche ich denn brauch!?
Thx
Omjooo :-D
    • Drauf geschissen. Spar dir lieber die Kohle und mach das sauber. Dann wird’s auch wieder leichtgängiger und Bohren interessiert Dich dann auch nicht mehr.
    • Auch eine möglichkeit, viele wege führen nach Rom  Top Helmut    Nimmst du den alten HZ wieder her ? Hast du bemerkt das dieser mit Loctite eingeklebt ist, Reste bemerkt ? Auf der Kulu Seite nämlich doppelt bestrichen, also HZ und Bohrung mit 1t mehr Auspresskraft und Lima seitig wurde nur der HZ bestrichen.   Ohne jetzt ein Fass aufmachen zu wollen...    Hab mir zum Testen davor schon Loctite 675 besorgt und letzte Woche mit einer 125er Original Welle getestet weil ich an dem Punkt bin das ich euch nichts mehr glaube ohne es selber probiert zu haben     Einseitig bringt nicht viel, da hat Helmut schon recht das es das raus schiebt, bleibt nur wennig übrig. Zwei Seiten hingegen härteten schon bei 1/3 der Presstiefe aus so das die Anzeige (nach kurzer Pause, weil erschrocken, da abrupt nichts mehr ging) auf ca. den doppelten einpressdruck hoch ging.   Als Verdrehsicherung bestens geeignet, wo zuvor mit dem 350g mittelharte Kunststoff Hammer noch ein verdrehen möglich war, reichte nicht mal der 750g mit Hartkunststoff, erst der 1200g Kupferhammer konnte sie bewegen. Mit Sicherheit aber nur die Limaseite und danach ging es auch mit 750g, 350g keine Chance.   Ob das so auf die Sip welle umsetzbar ist ist natürlich eine andere Frage...   Nur so als Anregung und Austausch meiner Erfahrung
    • Dann gibts noch die Möglichkeit mit UHU Endfest 300. Da gibts ein eigenes Topic zur Vorgehensweise. Und das funzt auch beständig.
    • Zum überarbeiten der Wangen habe ich als Werkzeugtool meine Schleifvorrichtung verwendet. Die Kuluwange hatte von Seite zu Seite eine Abweichung in der Parallelität von 6/100mm, die Limaseite passt auf 1-2 mµ genau, verziehen sich doch enorm unterschiedlich die Wangen bei der Wärmebehandlung.    Zur Härte der Pleul muss ich zustimmen, zum abziehen der an diesem Pleul recht harmlosen Einlaufspuren brauchte ich doch einige Zeit, der Pleulfuss misst jetzt in der Breite 14,97mm um diese 3/100mm abzuziehen ist schon schweisstreibend.   Die Wangen sind nun je Seite 0,27mm tief angespiegelt und ergeben dann mit 1mm AS ein Axialspiel von 0,35mm saugend mit der Lehre, 0,38mm schon sehr stramm. Nach dem anspiegeln um die 0,27mm ist immer noch geschätzt 2-3/10mm Senkung in der HZ Bohrung vorhanden, hat ja der HZ genügend grosse Fasen.   Nach Rücksprache mit dem Kunden verbaute ich wieder das 14rollige Pleullager in noch top Zustand, Pleulfussbohrung vermessen, alles top. HZ Bohrung bei dieser Welle Ø 19,898-Ø19,90mm Ohne den Pleulschaft zu schmälern nun 0,4-0,43mm Luft zwischen Wange und Pleulschaft, ich bin zufrieden
    • …vermutet, dass BDSM dann wohl doch nicht der „Barbie, Das Super-Model“-Film ist, wenn der Lord darin mitspielt.
