also ich wollte meine schwinge polieren.dazu habe ich alles abmontiert.bis auf diese komische halterung ganz unten wo auch die bremse angebracht ist.nun meine frage es lässt sich sehr schwer bewegen.lager neu machen ?!  ;)  aber dazu muss es ja ab.aber wie.die komischen sicherungsringe sind schon ab.
ich hab das bei meiner px auch mal gemacht zum kunststoff beschichten!
ja, die "sicherungsringe" mit nem schraubendreher
raushebeln...die sind dann eh kaputt..das sind die abdeckungen und halter für die schwingenlager. wenn die raus sind den bolzen mittels hydraulikpresse(hat jede gute kfz werkstatt) ausdrücken.
die bremsankerplatte müstest du eigentlich nach lösen des sicherungsringes innen auch abziehen können...vorher bremsklötze ausbauen...dahinter sitzt dann ein seegering/sprengring!!!
das mopped
Hallo Sezum!
Wenn ich Dich richtig verstehe habe hast Du Deine Gabel poliert.
Die Schwinge selbst ist das Teil am unteren Ende der Gabel wo die Bremsgrundplatte drauf sitzt.
Die Schwinge selbst sollte sich ohne Probleme bewegen lassen, leicht schwergängig ist völlig normal, da dort 2 O Ringe die Abdichtung übernehmen.
Die Sicherungsbleche, welche Du schon entfernt hast, sind Bestandsteil der Lagerung und immer fest mit den Nadellagern verklebt.
Somit mußt Du Deine Schwinge jetzt neu lagern lassen.
... und die PX Gabel ist viel zu lang und passt auch nicht am Lenkanschlag. ( Zu Deinem Large Frame Topic)
Gruß,
Olli
Die lager waren schon kaputt.da ohne o-ringe das teil kaum zu bewegen war-hörte sich nach sand an-
kann man das lagern nicht selbst ubernehmen,und wenn nein was würde mich der spass kosten???
zu der px schwinge:ich dachte das könnte mann wohl umbauen mit ein bißchen arbeit ??? wollte es deswegen machen um ne drop bar verbauen zu können
Hallo Sezum,
das hört sich so an als wäre Deine Schwinge samt Lager wirklich Schrott!!
Wie sieht den die Achse aus?
Gerade an Fahrwerksteilen sollte man nicht sparen oder groß basteln, da hängt Dein Leben von ab!
Zu den Preisen kann ich Dir leider nichts sagen, denke aber das Du mit circa 50 Euro für eine neue Schwinge/ Lager dabeisein solltest.
Wieso muß Du eine PX Schwinge (Meinst Du die komplette Gabel) einbauen um einen Drop zu fahren?
Olli
Nachtrag  :D !
Bevor Du Dir die ganze Mühe mit Umpressen usw. machst, kontrolliere ob die Gabel gerade ist.
Vielleicht ist es sonst günstiger eher auf eine gute Gebrauchte umzusteigen.
Das teil ist wirklich völlig in ordnung achse ist kerzengerade und ohne riefen oder so.nur das jetzt neue lager rein müssen.
mit der px schwinge meinte ich nur das
die lenkkopfaufnahme einer px bei den drops passt.
oder kann ich auch diese umbauen.ach ja ganz vergessen ist ne pk50/xl2
Wenn die Schwinge wirklich i.O. ist, mußt Du nur die Lager samt Bolzen tauschen, frag mal bei den Scooter Händlern an.
Die Schwinge sollte aber ohne Laufspuren/ Ausbrüchen in der Härteschicht sein.
Um eine PKXL2 mit einem Drop zu versehen, gibt es 3 Möglichkeiten.
1. original Lenker umbauen (Du hast nur einen Schaltzug!).
2. PKXL Gabel verwenden (weiß aber leider nicht, ob das mit dem Schloß passt).
3. PKXL2 Gabel oben abdrehen lassen und mit Aufnahme für den Lenkerbolzen versehen .
Aber wie gesagt, Du hast nur einen Schaltzug, alle anderen Modelle 2, d.h. Drops (PK/PX) sind für 2 Schaltzüge.
Genau das ist ja das problem.immer diese
schaltzüge :D
kann man denn nicht nen drop für zweie auf einen
umbauen ? wäre doch auch ne möglichkeit.
wie wäre es denn mit einem motorrad lenker.wie funzt die schaltung denn ein oder zwei züge?
was würde denn ne komplette gabel einer pk50/xl ~kosten.
Machbar ist nahezu alles...
Doch steht der Umfang in keinem Verhältnis.
Schau Dir mal Deinen XL2 Lenker genau an, Lage und Befestigung des Schaltzugs.
Warum willst Du nicht den original Lenker nehmen?
Motorradlenker kannst Du auch vergessen (auf jeden Fall den Schaltdrehgriff von MB). Müßtest schon was eigenes bauen.
Wenn Du eine PKXL Gabel suchst, dann am Besten in der Rubrik "Suche" posten.
Doch das ist nicht die Lösung für Dein Schaltzugproblem.
ach übrigens hat einer von euch noch ein motorradlenker an ner hand.oder hat einer von euch schon mal nen drop von ner pk50/xl2 gesehen.
habe gerade ne mail vom andi worbel bekommen.der könnte mir einen machen.mit sieben zentimetern tiefer(die griffe oder so)wist ihr was damit gemeint ist.
Das sol heissen, dass die äusseren Griffenden nach der Umarbeitung 7cm tiefer sitzen als original. Entspricht einem noch eher moderaten Dropwinkel! Ist also auch auf Touren noch recht angenehm...
@ OLLI ETS
du meinst den originbalen zum drop umgebauten oder.?
ich wusste halt nicht wie ich für den ne abdeckung hinkriege.
mal was ganz anderes wo gibt es eigentlich diese glasfasermatten bzw. gfk material.habe vor mir ne sitz bank zu bauen.also mit kleber und so.?
Glasfasermatten + Harz gibts in jedem Baumarkt! Schau einfach mal nach nem Regal mit Presto-Zeugs, das gibts eigentlich überall... Entweder wird das in Sets verkauft (grosse Dose Harz mit ein wenig Glasfasermatte + Härter im Deckel verstaut) oder halt einzeln. Bessere Qualität kannst du evtl. bei den Modellbaugeschäften kaufen (die bauen ja notfalls alles aus GFK) oder bei einer Kunststoffverarbeitungsfirma, falls du bei dir in der Gegend eine ausfindig machen kannst.
mit welchem drop könnte man das vergleichen.von wegen winkel und so.  ;)
mir geht es darum das meine front etwas krass gecuttet ist.und ohne sieht es einfach scheisse aus
wieviel geld müsste mann denn ungefähr dafür
ausgeben?ich meine für ne komplette sitzbank.man
brauch ja doch wohl mehr als nur eine glasfaser matte
@Sezum.
Was soll die Arbeit vom Wrobel den Kosten?
Ist meiner Meinung nach die beste Lösung, da Dein Lenker ja aus Stahl ist.
Lenkerdeckel oben und unten mußt Du Dir selbst bauen.
Zum Thema GFK nutze mal die Suchfunktion (oben).
Wrobel gibt ja auch das Maß an (7 cm), steck den alten Lenker doch mal drauf und schaue es Dir an, Winkel kannst Du sonst auch ausrechnen, aber wie Karoo schon schrieb, eher moderat.
haste vieleicht nen tip für mich wie man die abdeckungen am besten baut.mir fällt da nämlich echt nichts zu ein.
ich meine neu 220 eur. und mit meinem alten teil so 120.
meint ihr er kann mir für mehr geld einen mit abdeckung bauen.
Platin Du Sack, das Sezum is mein Nick(normalerweise)!!
Schaff dir nenneuen an sonst gibt`s Ärger am Wochenende!
Außerdem hab ich die optimale Idee um die 2Zug-Schaltung auf 1Zug umzulenken! Zeig ich Dir am Wochenende. :-D
Ach ja, hab den Winkel den Du brauchst mal berechnet! Sind 45 bis 48Grad! Hau rein mit deiner Karre, Du musst mir ma langsam behilflich werden!
Werkstatt bei Beirings rulez! Lette nich!!!
:D  :D
eat more JUNKSCOOT!
    • wie hast du das mit der ruhe hinbekommen? 1. ossel kaputtschlagen war ja schon, glaub das bring ich nicht.... ich mein unfälle passieren jeden tag aber... lassen wir das 2.?   die verteuerung ist hausgemacht. ich merke es jeden tag auf der arbeit. das kann eigentlich so nicht bis zur rente klappen. ich muss mir was überlegen das nächste problem ist aber auch, absolut jeder will mittlerweile mit mikromal aufwand innerhalb der ersten 40 lebensjahre aussorgen.   früher hatte man als handwerker noch ne andere mentalität. da wollte man was aufbauen was den leuten gefällt, klar wollte man n brauchbares auto fahren und 1, 2 mal in urlaub im jahr aber was war noch in normalen grenzen. heute muss einem als selbstständiger fliesenleger ja mindestens ein straßenzug gehören und die dienstwagen dürfen auch nicht unter VW T7 transporter sein sonst macht man sich ja lächerlich. wenn man n bauunternehmen hat muss man ja auf jedenfall ne abbezahlte 1000m² lagerhalle im ort haben und auch mindestens 40 wohneinheiten vermitet sonst braucht man garnicht anzufangen, lohnt ja nicht. die beamten und soldaten hier im ort würden in der firma wo ich arbeite (mittelstand 1500 leute) ja niemals anfangen. unstudiert unter 3 netto?! pf auf keinen fall!   leute ehrlich ich falle vom glauben ab und ich bin heide!
    • stimmt, aber....hatte letztens ein gespräch mit einem nette Außendienstler der sich eine 120ps sportster gekauft hat....hat sich einen neuen auspuff für 4k und einen ersten kundendienst für 1k gegönnt...(völliger Irrsinn).......da freue ich mich doch wieder über die preise für nen polini endtopf
    • kann ich gut nachvollziehen.....hatte ähnliches mit einem nachbar der um 1 uhr nachts vor meiner tür stand und einen affen machte.....er murmelte irgendwas von nicht mehr stecker in die steckdosen stecken, keine zu türen schlagen und aufhören möbel nachts zu rutschen. habe ihn dann aber schriftlich erklärt dass in einem 30 parteien haus wo möglich ein anderer dafür zuständig ist. auch wenn ich mich dennoch gerne in meiner wohnung bewege ohne auf eiern zu laufen......hat mich auch länger beschäftigt, ist aber jetzt ruhe.
    • Gut klang das nicht ..wie eine Aufforderung zum liegenlassen...und die Ziviltestcourtage?....
