Startschwierigkeiten beim PX Quattrini M1X Motor
blistler
Mein Motor springt seit 4 Wochen erst nach dem 20. Kicken an. Gemacht habe ich folgende Arbeiten. Vergaser zerlegt und gereinigt, Schwimmernadel ausgetauscht sowie
Zündkerze gewechselt. Folgendes Setup hat der Motor, Zylinder Quattrini M1X gesteckt Pinasco 60 Welle 24 si vergaser Auspuff Big Box Road.
Vieleicht hat Jemand ne Idee woran es leigen könnte.
Gruß Blistler
Wie hast Du den Vergaser gereinigt?
Klingt ganz so, wenn alles sauber wieder verbaut wurde, als ob ein Kanal verstopft ist.
Ansonsten Vergaser auf spannungsfreien Einbau und ausreichende Abdichtung prüfen.
Mein zweiter Ansatz wäre der Chinesenhut, der Luft zieht.
Letzteres kommt öfter vor, weil der gerne mal mit viel zu viel Schmackes festgeschraubt wird und dann aufplizt.
Das Problem tritt immer dann auf wenn der Motor kalt ist. Hat er mal gelaufen springt er sofort an. Gereinigt
wurde der Vergaser mit Bremsenreiniger und Pressluft, außerdem wurde auch ein neuer si Dichtsatz verbaut.
vor 9 Stunden schrieb blistler:
Ich hatte durch einen undichten Benzinhahn mal das gleiche Problem.
