Vespa Struzzo mit 19er Vergaser
Hallo liebe Vespa Gemeinde.
Da ich immer extreme Probleme mit meiner Struzzo habe hab ich mich dazu entschieden einen 19/19er Vergaser einzubauen. Soweit so gut, Adapter für den Ansaugstuzen gebastelt und er ist drin. Jetzt zur eigentlichen Frage, hat das schonmal jemand gemacht und wenn ja, was für Düsen wurden verbaut. Mit Choke läuft er ja schon Mal 😉
Danke schon Mal allen für eure Hilfe
vor 11 Stunden schrieb frenchbulldog:
einen 19er CP hätte ich sogar noch über. Ist auf Einkanal-Motor eingestellt. Bei Interesse einfach melden
Vielen Dank für das Angebot, hab aber schon einen 19/19 shbc verbaut, war zwar nicht einfach den an den original Ansaugstuzen zu bekommen, aber jetzt passt's. Bin gerade beim abstimmen und würde mich freuen wenn mir jemand Tips zur Hauptdüsengröße geben könnte,
vor 11 Stunden schrieb thomaGS:
Ich fahre in meiner VL2T schon immer einen DelLorto TA18D mit HD84 und LLD35 und läuft einwandfrei.
Danke dir schonmal für die Info, hab heute Mal eine 88er probiert, das schießt sie gescheit, meld mich wenn ich mehr weiß
Moin
Ich klinke mich hier mal mit ein. Ich habe ne Acma V 56.
Auch mit den 19/19shbc Vergaser. Damit lief sie aber leider pfiff alles an den Kolbenringen vorbei. Der Zylinder wird grad auf das erste Übermaß gehont. Hatte von 10-17 Hundertstel Spiel zum Kolben in der Laufbahn.Neuer erster Übermaß Kolben ist auch da.
Wie muss ich den Vergaser dafür bedüsen? Konnte das vorher nicht so wirklich testen. Hatte HD von 76-95 verbaut gehabt. HD 84/ND 42 ging ganz gut. Ist das so grob schon passend bedüst?
Möchte mir nicht den neuen Zylinder durch nen zu mageren Vergaser sofort wieder ruinieren.
Gruß Marco
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
