Hallozusammen,
ich suche Unterstützung bei meiner VNB1T (vermutlich BJ.60).  Papiere sind leider nicht mehr vorhanden. Aus diesem Grund suche ich nach einer  Briefkopie  um dem Tüv die Erstellung der Unterlagen zu erleichtern.
Idealerweise hat die Kopie schon einen 177er Polini mit 24er Vergaser auf 8 Zoll Rädern eingetragen.  Mir würden 95-100km/h reichen um gut in der Gruppe mitfahen zu können.
Welche Primärübersetzung empfehlt Ihr bei diesem Setup in Verbindung mit einem PX125er Getriebe?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
vermutlich bin ich zu blöd. Wenn ich auf Briefkopienen.de  klicke öffnet sich eine Seite mit 3 Links.
Alpha, Sip und SC.
Was mache ich falsch bzw. was muss ich tun?
vor 1 Stunde schrieb agent.seven:
Na dann halt mit dem gesamten Gartenzaun anstatt nur mit der Zaunlatte:
Seite 16, Beitrag von ElBarto666 vom 22. März
Danke für die Rückmeldung aber leider check ich es trotzdem nicht.  Scheinbar reicht der Zaun noch nicht.  Habe beide Links angeschaut. Aber außer den gleichen Fragen wie meine habe ich nichts gelesen.
    • Thema "unberechtigtes Parken auf einem Behindertenparkplatz vorm Supermarkt". Der Parkplatz ist ja nicht öffentlich, sondern ein Privatgelände. Dürfte ich die Fahrzeughalter selber anzeigen? Oder herrscht hier Hausrecht und nur der Supermarkt-Inhaber oder so darf das?
    • Gibt es irgendwo nur die beiden oring zum akzeptablen Kurs zu kaufen?
    • Also katastrophal würde ich das auch nicht nennen das läuft schon allerdings nicht optimal. Ich hatte heute nochmal eine Testfahrt gemacht.  habe jetzt verbaut.  AS264 nadel X13 2c. V.o  nd gemessene 54  hd 152 Polini  LLG 3.5-4 draußen    das läuft tatsächlich ganz angenehm sie fällt sauber ins standgas nach einer schnelleren Fahrt.  Stottert beim anfahren nach einer Ampel Phase nur wenig ich denke das ist akzeptabel.  meistens ist man ja eh aufm Land unterwegs und beschleunigungsrennen will ich auch nicht fahren.  Das wichtigste war mir das sie sauber in den standgas kommt.  werde morgen mal ein paar Kilometer damit machen und mir das Kerzen Bild ansehen.
    • Sobald ich aus dem Urlaub zurück bin, aktualisiere ich die Anmeldezettel. Nicht dass Du denkst, das Rennen war schon… und dann darfst Du uns mit Geld bewerfen.   Du kannst auch gerne das neue Topic 2025 benutzen…
    • now i can die in peace....    Drei Stellig ist erreicht und ich habe somit meine damalige Weisheit, dass dies ohne Lachgas unmöglich ist , selbst wiederlegt.   Was für ein Eigentor
