ERLEDIGT: 177 Polini Kit Grauguss gebraucht + 177 Kolben Gebraucht + 177 Kolbenringe neu
Sebbi
Wer alle 3 Angebote zusammen kaufen möchte bekommt alles zum Preis von 100€ inklusive Versand!
Gerne auch ein Angebot machen, eventuell wird man sich ja einig :)
Verkaufe hier mein gebrauchtes 177 Polini Kit.
Enthalten sind:
1. Zylinder
2. Kolben
3. Kolbenringe (Federstahl von Grand Sport)
4. Kolbenbolzen
5. Kolbenklips
6. Zlinderkopf (neu)
Kurze Historie:
Der Zylinder hatte bei mir leicht gerieben und wurde deswegen mal übergehohnt. Leider kann ich das Spiel nicht messen, aber wenn ich mich richtig erinnere waren das dann 14/100. Danach wurde er gefahren bis zum Ausbau.
Das Kit gehört mir und ist noch in 63762 Großostheim zuhause.
Preislich stelle ich mir für das Paket allninklusive 90€ vor.
Bezahlung per Paypal oder Überweisung. Paket geht dann raus sobald ich einen Geldeingang habe.
Außerdem biete ich noch einen Satz neue original 177 Polini Kolbenringe für Standardmaß an. Kostet nen 10er mit allem. Gehört auch mir und liegt in 63762 Großostheim:
Als letztes biete ich noch einen Gebrauchten 177 Polini Kolben mit Standartmaß an.
Mit dabei sind:
1. Kolben
2. Klips
3. Bolzen
4. Kolbenringe aus Federstahl von Grand Sport
Kosten soll das 25€ mit allem.
Steht auch in 63762 Großostheim.
  • Sebbi änderte den Titel in 177 Polini Kit Grauguss gebraucht + 177 Kolben Gebraucht + 177 Kolbenringe neu
Danke fürs Fragen.
Das ist ein Missverständniss - Habe die Beschreibung gleich angepasst.
Tut mir leid, ist mir nicht aufgefallen.
Ich hatte den Zylinder überhohnen lassen und bin ihn danach weitergefahren bis zum Ausbau, daher die Laufspuren.
Sebi
  • Sebbi änderte den Titel in ERLEDIGT: 177 Polini Kit Grauguss gebraucht + 177 Kolben Gebraucht + 177 Kolbenringe neu
  • pfupfu hat Thema gesperrt
    • Sehr gut eruiert @VbTuningda jedes Pleul bei Kurvenfahrt axial anläuft wird durch die anstehenden Kräfte der Pleulfuss ausserwinklig an die Wange gedrückt a u s s e r  man führt das Pleul oben!   Ich muss zugeben, eigentlich sollte das passen und wäre nie auf die Idee gekommen hier die Genauigkeit anzuzweifeln und nachzumessen, aber selbst ich lern "jeden" Tag dazu!! Wir hatten schon beim ermitteln mittels Digi- Tiefenmaß der dickeren AS bemerkt, das von der Stirnfläche des HZ ganz nah am HZ zu der Wange link's zu recht's eine Differenz von diesen ca. 7-8/100mm messbar waren.   Aber niemals die Wangendicke in dem Bereich angezweifelt?   Hier passiert natürlich auch im kplt. Pleul- Kolbentrieb in der Auf und Abbewegung eine Rotation. Dies ist natürlich für einen perfekt eingelaufenen Kolben nicht sooo, toll ganz zu schweigen von mehr Reibung, Reibungswärme usw..   Dann leidet dadurch das Radialspiel der Pleulfussbohrung und sieht nach rel. kurzer Laufzeit dementsprechend bescheiden aus. Geschweige die Planflächen des Pleulfusses, AS, Deformation der AS usw., dieses Manko kaschieren selbst grössere AS nicht.   Fazit, das die Welle halbwegs vernünftig verschleissfrei laufen kann wird die Liste der Nacharbeit weiter verlängern. Man könnte dann unten schon fast mit 1mm dicken AS arbeiten wenn alles planparallel nachgearbeitet wird. In diesem Bereich muss eine Planparallelität von max. 1/100mm vorgeben werden, d.h., nach dem Härtegang "muss" diese Fläche nochmals zerspanend nachgearbeitet werden.   Da hat der Kaufmann wieder mal gegeizt!   Da wäre aber schon fast der einfachere Weg das Pleul oben im Kolben zu führen, Eure Meinung dazu? Nur wenn die Kuwe schon einige km runter hat weiss man ja nie wie das da unten innendrin vom Verschleiss her aussieht.   In der Preisliga sollte man eigentlich annehmen das es solche Ungenauigkeiten nicht geben sollte.
    • Sorry, da habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich habe die Schwimmer aus meiner Sicht nach "oben" gebogen. Richtung Vergaserwannenbogen - also nach unten.
    • Eventuell ein Denkfehler? Du musst den/die Schwimmer weiter nach unten, also in Richtung Vergaserwannenboden biegen damit die Nadel im Ventil früher zumacht und nichts überläuft.
