GS 150 VS5 Monoschlitzrohr montieren?
Hi Leute,
hab heute versucht, die Monoschlitzrohre auf meine ital. GS zu montieren, hab dazu die äußeren Trittleisten abmontiert, was gut gegangen ist...
aber jetzt ist das Monoschlitzrohr zu lang (oder die Trittleiste, die ich sowieso neu geben muss)
also was soll ich kürzen?
Monoschlitzrohr is (von SIP) von Bosatta, chrom
Trittleisten is von Pascoli, alu
hat jemand vielleicht einen Referenziert, wo die Trittlleisten am Beinschild enden?
liebe Grüße und Danke
Ich glaub ich hab die 3 Trittleisten am Beinschild zu weit hochgezogen, könnt ihr das mal bitte nachmessen an eueren GSn ?
Bezug auf den Stoss von Mittelrahmen Dings oder wie das heisst das mitn Beinschild verschweisst ist, das meine ich:
wäre das nicht besser die Linie der Nietenlöcher ???
vor 19 Stunden schrieb Claudio:
Ist das links das originale Loch für Trittleistenendstück?
Ich denke schon... ja!
is eher schon ein Langloch !
auch hinten ein längliches Loch, daher nehme ich an dass das original ist.
da hab ich wohl vor 30 Jahren die Trittleisten zu lange montiert, hab damals nicht die Endstücke mit Aluleiste und Karosserie vernietet, sondern nur die Aluleiste vernietet und das Endstück angefügt und nur an die Aluleiste geschraubt.
helfen würden mir Maße!
kann bitte jemand hier mal seine GS auspacken und mir die Längen der 3 Trittleisten links/rechts abmessen?
(Wo sind denn die GS-Profis?)
Also die GS hat doch außen/vorne die langen Endstücke, die in das Schlitzrohr ragen. Der Abstand zwischen Schlitzrohr und originalem Loch kommt mir (als mal eifrigem Interessenten ohne eigene GS) recht passend vor. Die mittlere Leiste dreht sich aber auf dem Foto nach innen (kann täuschen).
Dein eingezeichneter Winkel Loch zu Naht ist jedenfalls zu steil. Ich kann leider nur ein paar Vergleiche der GS1-4 aus bekannter Dokumentation und einige Fotos beilegen. Vielleicht hilft das ja schon mal.
Bildschirmfoto2023-03-06um15_39_24.thumb.png.ddaab0c90e23668cca6dcb24678af844.png Bildschirmfoto2023-03-06um15_46_24.thumb.png.479a9e5f59e0bcbe9333214615e71f05.png
danke Corleone und Claudio, die 2 Cs :-D
und: (Wo sind denn die GS-Profis?)
das hilft!
die langen Endstücke kannte ich bis jetzt nicht , sind  aber bei der aktuellen Lieferung dabei.. überleg noch, ob ich sie wirklich einbaue oder die alten kurzen belasse...
@Corleone: hast du wirklich das selbe Pflaster in der Einfahrt der hast du irgend ein Foto bearbeitet???
die Schraubenlinie ist deutlich "tiefer" als bei meiner GS.
das hilft mir schon aber die Maße in cm würden mir noch besser helfen!!!
vor 2 Stunden schrieb Corleone:
Was soll den auf dem Foto nicht passen? Das ist schon korrekt so!
@Corleone
Schau mal Schatzi, das Foto auf dem Du die Wellenlinie eingezeichnet hast habe ich doch gepostet. Das zeigt nicht Bäumepeters GS. Seine GS, mit eingezeichneter roter Linie, ist oben im dritten Post.
Verglichen mit Deiner "Linie" will Bäumepeter die Bohrlöcher (nicht Spitzen) auf die grüne Linie setzen.
Das wäre wohl nicht so ganz korrekt, oder?
@Bäumepeter
Wenn Du daran zweifelst, ob Du die langen Endstücke oder die vorher verbauten kurzen anbringen willst, dann spar Dir doch die Mühe. Setze die Endstücke einfach da hin wo Du es schön findest und nicht da hin wo sie vor 65 Jahren vernietet waren. Jetzt sind für die mittlere und innere Leiste wahrscheinlich eh schon falsche Löcher gesetzt.
vor 41 Minuten schrieb Claudio:
Sorry hatte einen nervösen Finger :-)
Das ist mir schon klar. Ich wollte ihm sagen, dass sein Loch falsch sitzt und die Endstücke schräg sein müssen!
Wie auch auf dem Beispielfoto ausm Netz.
An die erste Leiste muss das lange Endstück und muß unter das Schlitzrohr sonst sieht das komisch aus. Siehe meine GS!
Danke, ich glaub habs jetzt kapiert... werde wohl alle Trittleisten neu machen...
dabei wollte ich nur mal schnell das Monoschlitzrohr montieren ;-)
Danke an die 2 Schatzis, hat mir trotz anfänglicher Verwirrung geholfen!
und natürlich werde ich die langen, asymmetrischen Endstücke verwenden!
Bilder gibts nach Fertigstellung.
liebe Grüße
Am 6.3.2023 um 22:06 schrieb Corleone:
Guckst du....
Hallo Corleone,
wäre echt cool, wenn du die schöne Castrolflasche mal runter nimmst, dann könnte ich die Schweissnaht sehen, und dann habe ich wirklich eine vergleichbare Schraubenlinie/ Nietenlinie !!!
und: mit dem Schlitzrohr habe ich echt Probleme, das biegen ist mühsam! wie macht ihr das?
    • Haha, danke für die schnelle Antwort! Und Klasse, ganz nach meinem Geschmack dieses Vorgehen
    • Mein neuer Alltagswagen…..  stand 13 Jahre, kein Rost
    • Stehbolzenabstand soll ja gleich sein beim 251 wie sieht es den mit den Überströmern aus, muss da aufgeschweißt werden?
    • ...ich hab' das Ding vor Jahren mal als PX-Gepäckträger gekauft. Aber ich vermute mal, das ist einer für T5 (oder PK oder sogar Cosa)...?   Hab' mir jetzt erstmal ein Adapterblech geschnitzt. Oder gibt es andere Lösungsansätze? Verbiegen wollte ich erst - aber ich glaube, da knickt das Blech oben weg. Und das unten halbwegs gerade zu biegen wird wohl auch schwierig...
    • Hi,   ich habe jetzt sicher vier verschiedene Buchsen für die Durchführung des Verschlusshebels hier liegen:   Keine passt richtig und meist sind sie schnell wieder kaputt: - Entweder nicht wie original Hartplastik, sondern weicher Gummi den es schon nach kurzer Zeit zerdrückt oder https://www.sip-scootershop.com/de/product/befestigungskit-seitenhaube-motorseite-ersatzradseite_62048100?usrc=verschlusshebel px   - die "Nut" in der Buchse ist nicht breit genug für die Dicke des Blechs (Blech ist an der Stelle gedoppelt) oder - der Innendurchmesser der Buchse ist zu gross, dadurch ist weniger "Wandstärke" vorhanden, weshalb es sich punktuell schnell durchschleift, https://www.scooter-center.com/de/buchse-rahmen/seitenhaubenverriegelung-made-in-vietnam-vespa-px-modelle-mit-aussenverschluss-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-vlb1t-gtr125-vnl2t-gt-7671628 https://www.sip-scootershop.com/de/product/buchse-verschlusshebel-seitenhaube-aussenverschluss_2293564?usrc=verschlusshebel px#reviews   Kennt jemand ein gutes Repro das aus Hartplastik ist und vom Durchmesser her passt? Gerne wie original schwarz. Evtl. hat ja sowas ja jemand als 3D Druck Teil parat?
