Blubber blubber aus der Zündkerze?
Huhu,
meine Vespa will einfach net laufen. Heut ist mir dann aufgefallen, dass bei der Zündkerze Benzin rausblubbert. Dann ist natürlich die ganze Kompression im Eimer und nichts kann zünden.
Was kann ich denn jetzt machen? Die Zündkerze hat diesen Dichtring und ich hau die auch immer mit dem Zündkerzenschlüssel fest. (natürlich dreh ich) Kann das sein das der Zylinderkopf am Arsch ist?
Noch was: Der Kickstarter rutscht so hin und wieder mal durch. Woran liegt das?
Also ich hab die Kerze immer mit der Hand soweit reingedreht wie geht und dann erst mit dem Schlüssel festgezogen. Sollte also schon grad gewesen sein.
Mein Bruder hat die immer nur mit der Hand reingedreht ohne festzuziehen, kann es sein dass durch die Vibration (damals lief der Roller noch) das Gewinde langsam ausgeschlagen wurde?
Man ist das ein Scheiß :-D Ich will endlich Vespa fahren :-D(
wird an deiner kupplung liegen.dreh mal die einstellschraube wieder etwas zurück.oder häng mal ganz aus.das passiert oft wenn manche leute es mit der vorspannung zu gut meinen. :-D
oder halt mal beläge checken
greetz martin
greetz martin
Ah, hmm das müsste man echt mal checken...
Wie sehen denn Beläge aus die nichts mehr taugen? Dürfen die eigentlich Ölig sein oder eher nicht?
    • was ist mit meinem Pflaumenbaum los? Das rollen sich die Blätter immer so ein. Obwohl er voller Pflaumen hängt.
    • Bedüsung 28er phbh   Polini 177 mit 1.5mm Fussdichtung  Sip performance 60mm Welle Sip Road 28er phbh Rd350 Membran  HD 115, ND 48 Nadel X2, av264, Nadel ganz mager Luftfilter ramair, auch ohne Luftfilter keine/kaum Änderung. Motor ist frisch überholt und auch dicht.   Ich bin bis auf HD 105 runter und immernoch bei AFR 11,2 und auch laut Kerze deutlich zu fett. Woran kann's liegen? Ideen?   HD 124, AFR 10.4 HD 105, AFR  11.2   Ich bin mit meinen Latein bisschen am Ende. Motor läuft gut so, aber immernoch etwas fett, aber ich kann doch nicht auf unter 105 gehen? Kann der Vergaser ein Problem haben? Membranplättchen? Choke und Schwimmer schließen. Danke für Ideen.
    • Das sieht erstaunlich gut aus. Mich hast du auch angefixt. Allerdings nicht bei uns Zuhause sondern bei meinem Schwiegereltern dreht jetzt son 600er Worx Vision die Runden. Das konnte ich denen über diesen Testzeitraum schmackhaft machen - und bis jetzt scheint das auch ganz gut zu funktionieren. Nur mäht er wohl recht kurz bis er wieder zum Laden fährt. Das ist durch das langgezogene Grundstück nicht so praktisch. Mal sehen - wenn er bleiben darf werde ich wohl mal nen 4Ah-Akku besorgen. Und er verhaspelt sich gerne mal in Engstellen bzw. Ecken. Wird das mit der Zeit besser oder muss man da was umstellen?
    • Der Auspuff muss geschweißt werden. Und wenn ich den schon mal offen habe, versuche ich gleich noch ein bisschen Geräuschdämmung.
    • Ok, also nicht zusätzlich vorher per Email. Darum ging’s - danke dir!
